STEROWNIK SILNIKA X3 2,5
prawdopodobnie padl sterownik silnika DM MS45.0 nie moge znalesc takiego prosze o pomoc moze ktos wie gdzie naprawiaja
Chyba nie naprawia sie tego.A co w nim padło???Oprogramowanie czy jakieś elektroniczne uszkodzenie??
nie wiem dokladnie moze rojechaly sie softy a moze padla elektronika
A masz kabelek do auta??
A na jakiej podstawie takie przypuszczenia, że padł sterownik :?: Jakie są objawy :?:
na zimnym silniku po odpaleniu pracuje okolo minuty potem gasnie (gasniencie wyglada tak jak bym nagle odcial napiencie) po ponownym odpaleniu musze trzymac obroty okolo 1300 i czekac az sie rozgrzeje do temperatury roboczej wtedy pracuje normalnie bez problemow i plywania na obrotach komp nie pokazuje bledow
wymienilem czujnik temperatury podstawialem przepustnice i przeplywke i bylo to samo
Zapytam jeszcze raz: kabelek posiadasz??
nie mam
A skąd jesteś??
torun
dzieki za podpowiedz wiem o tym ale teraz jestem w londynie i tu mi padlo auto
viewtopic.php?f=10&t=141138 albo kupić kabelek i ktoś przez neta ci to obejrzy i nowy soft wgra :D
ps.przy tym nagłym odcieciu gasną od razu kontrolki czy tylko silnik??
Edytowane przez sfinks311
znalazlem firme w necie ktora naprawia sterowniki w poniedzialek bede tam dzwonil i zobaczymy auto jak sie rozgrzeje pracuje normalnie ale boje sie ze w czasie drogi do polski cos padnie
To jedź i napisz w temacie o efektach :D
kontrolki nie gasna tylko silnik i wskaznik temperatury spada na tak jak na zimnym mino ze silnik jest cieply
I żadnych błędów po takiej akcji nie pokazuje??Wierzyć się nie chce ......poważnie
nic niepokazuje zadnych bledow tez jestem zdziwiony ze nie ma bledow podobno przy uszkodzeniu sterownika moze niepokazywac bledow
No i jak tam naprawa auta??? Poradziłeś sobie ??
sterownik wyslany do firmy ktora naprawia padlo w sterowniku sterowanie przepustnicy jutro maja zadzwonic i okreslic koszt naprawy
No jestem ciekawy ile sobie cenią takie coś :mrgreen: :mrgreen:
