Problem z Inpą
Witam! Mam taki problem z inpą.Gdy miesiąc temu uruchomiłem inpę i wszedłem w kodowanie wtrysków wszystko normalnie wchodziło, a teraz gdy wchodzę w engine i poźniej wybieram m47tu wyskakuje mi taki komunikat:
Submodule 'bridge16.exe' could not be started
External 16-bit DLL call will be skipped
Dodam tylko że mam windows 7 64 bit. Na drugim laptopie tez próbowałem który ma windows 7 32 bit i dalej to samo.
Proszę o pomoc. Z góry dziękuje.
English meaning: Bridge16.exe can not be initialized
Cause 1: A 16 bit INPA script has been started using the 32 bit version of INPA
(as of Version 5.0.1).
Solution 1a: Update the INPA scripts using the ECCO Web Client.
Solution 1b: Convert the INPA script to the standard ‘includes’ for the 32-bit version.
To do this, contact the respective person responsible at TI-43x.
Cause 2: A 16 bit DLL has been found, which means the developer of the INPA
script is using a 16-bit DLL.
Solution 2: The developer of the INPA script has to convert the DLL to 32 bit.
