318 coupe problem z zamkiem bagaznika
Witam. Troszke szperałem na forum ale nigdzie nieznalazłem co zrobić z zamkiem bagażnika który się zacina, reaguje na kluczyk gdyż po przekreceniu nim słychać centralny zamek ale wkładka/przycisk wpada do środka ze sporym oporem a bagażnik nadal zamknięty nieraz musze się nagimnastykować 5 min aby go otwożyc:/ czego mam się spodziewać po rozkręceniu obuowy? nie powypadają jakieś sprężynki, mechanizmy? dodam, iż klapa jest lekko pęknięta przy zamku (tym czarnym sześcianie w którym jest mechanizm blokujący się na bolcu)
Rozbierz tapicerke klapy, ukarze ci sie cały zamek i jego cięgła. Nic sie nie rozsypie. Wymontuj zamek. Wymontuj listwę zamka - ta plastikowa z zewnątrz. Wyczyść prowadnicę bębenka - zachodzi syfem i się zacina. Zamek nie odskakuje do końca więc centralka go nie otwiera. Ogólnie rozbierz to co się da, wyczyść co się da, nasmaruj bębenek w środku wd 40 a z zewnątrz zwykłym smarem np. ŁT4S. Sprawdź połączenie wodzików czy siedzą w plastikowych gniazdach i są zatrzaśnięte. Zrób zdjęcia, powklejaj a więcej się dowiesz.
O jakim pęknięciu piszesz ? zrób zdjęcie :wink:
dziękuję za wyczerpującą wypowiedź, jeżeli sobie poradze i będzie działało wszytko to będę się cieszył a jeżeli nie to jutro wieczorem dodam zdjęcia.
