Witam sprawa wyglada tak w coupe jak wiadomo szyba samoistnie sie podnosi i opuszcza podczas otwierania/zamykania drzwi,problem polega na tym ze podnosi sie ok ale opuszcza tylko o jakies 3-4mm co jest za malo zeby swobodnie otworzyc drzwi, jak juz je otworze na sile moge te szyba wepchnac reka do glebokosci do ktorej powinna byla sie opuscic, ktos wie o co chodzi?
może uszczelka jest wyrąbana i podnosi wyżej trochę a opuszcza normalnie. Wystarczy że będzie bardziej ugnieciona i już z tej głębokości może nie opuścić się swobodnie. Wydaje mi się że ten sterownik szyb ma określoną wartość opuszczenia. Sprawdź jak to wygląda u Ciębie
Z BMW jest jak z seksem.. Po co latać na ręcznym jak można dać w pi*de ^^
http://images75.fotosik.pl/883/2efac5199f97deb3med.jpg
http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=202893
Moja mała :)
raczej nie bo porownalem to z dystansami jakie pokonuje szyba pasazera i sa znacznie mniejsze narazie odlaczylem aku i zostawilem na noc byc moze cossie w programie pomieszalo
szyba pasazera przy otwieraniu opada na oko 1cm a ta ledwo sie rusza, a jak ja z gory reka nacisne to wchodzi tak jak powinna po otwwarciu dokladnie do tego samego poziomu co szyba pasażera
cos mi przyszlo do glowy , problem zaczal sie wczoraj po tym jak troche na sile unosilem szybe zeby wyjac klamke i byc moze sa tam w drzwiach jakies czujniki czy odboje ktore podczas silowego podnoszenia szyby moglem przestawic?
No każda szyba jest w prowadnicach. Więc możliwe że podniosłeś ją troszke do góry wzgledem wartości normalnej i dlatego tak słabo sie opuszcza. Zobaczymy po resecie kompa. A jak nie pomoże to odkręć boczek i zobacz co tak drzemie ;)
Moja mała :)
w e31 jest taki ogranicznik wydaje mi sie ze w e36 tez cos takiego widzialem
http://img127.imageshack.us/img127/9484/111111111111111111111112222222.jpg
