X5 E53 Wymiana akumlatora
X5 E53 3.0d Koledzy może banalne pytanie ale szukam wszelkich rozwiązań czy wymiana akumlatora ze starego na nowy to trzeba coś na nowo programować czy nie
Jak taki sam na taki sam tzn. te same parametry to nie trzeba :D
Nie kolego.
Nie kolego.
Ale nie trzeba czy mam mylne info :? :? :? :? :?
A to musisz zrobić adaptację :D :D
Masz kabelek do auta??
,,jaki kabelek" kurcze kolego bo właśnie sobie wspomniałem że po wymianie akumlatora zaczoł mi się problem ze skrzynią zaczeła podszarpywać przy mocniejszym depnięciu nie wiem czy to tylko przypadek czy ma to coś związanego z akumlatorem
Kabel do kodowania ale pewnie nie masz :D A skad jesteś??
nie nie mam jestem z Jasła woj Podkarpackie
co sadzisz ty czy przy zmianie akumlatora na mocniejszy mogą być przyczyny tej skrzyni co pisałem wcześniej jest to możliwe
Różnie moze być :D Jak pojedziesz to pod kompa podepną i zobaczą :cool2:
ja byłem tu w naszych stronach u kolesie ktury podpinał mi pod kompa ale tyko skasowwał mi dwa błędy kture były i to wszystko nie robił żadnej adaptacji ale an ma chyba kąpa takiego uniwersalnego to chyba nic z tego nie bedzie
Skasować błędy każdy umie ale już powiedzieć co jest ich przyczyną to już :nienie: :nienie:
Jedź tam gdzie dałem namiar i pomogą ci :cool2:
