Pokrętło od regulacji świateł bmw e46
witam,
mam taki problem. Od wczoraj nie działa mi regulacja świateł- światła nie reagują na kręcenie pokrętłem. Dodatkowo zawsze słyszalne i widoczne było poziomowanie się świateł podczas uruchomienia silnika i włączania świateł. Zacząłem od szukania bezpiecznika, ale nie wiem który to może być. Obstawiałem bezpiecznik 9,32 ale są sprawne, czy macie może jakieś sugestie?
grzebałeś coś przy światłach ?
i czy słychać dźwięk silniczków do regulacji po odpaleniu auta albo podczas próby regulacji.
szukam
właśnie sprawdziłem- słychać pracę silniczka, słychać też "buczenie" jak kręce pokrętłem, jednak światła niereagują,
przy światłach ostatni raz grzebałem z miesiąc temu- podkręciłem w pionie do góry, bo za blisko świeciły. Mam wrażenie, że ten stan jest od wczoraj odkąd opuściłem maskę, bo sprawdzałem poziom oleju. Nie wiem czy to mogło mieć jakiś wpływ
być może regulując światła przesadziłeś i po prostu silniczek już nie ma jak poruszać odbłyśnikiem. Obniż światła ręcznie i sprawdź czy zaczną się regulować elektrycznie.
ja miałem coś podobnego, światło jedno zaczeło świecić nisko bardzo, wiec podregulowałem sobie chyba do samego końca regulacji. Potem zobaczyłem że to światło mi się właśnie przestało regulować, rozebrałem lampe i okazało się że odbłyśnik spadł z takiego cięgna które idzie od silniczka i jest połączone z odbłyśnikiem i dlatego świeci tak nisko. Połączyłem to cięgno z odbłysnikiem tak jak powinno być, obniżyłem recznie światło bo było o wiele za wysoko i wsio działa.
szukam
