525d M- Pakiet demontaz przedniego zderzaka - jak?
witam
podpowie ktos jak zdemontowac przedni zderzak w m pakiecie??
Obecnie:
F11 530d M-Pakiet 2013
F10 520D M-Pakiet 2012
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
2.E36 323i Coupe M-Pakiet
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
5.E39 525D Sedan M-Pakiet 2000
Jak zaglądniesz we wlot, to od dołu będziesz widział 2 otwory, a w tych otworach masz wkręcone 2 takie dość długie śruby, z tego co pamiętam to na torxa.
Odkręcasz je, po czym ciągniesz zderzak do przodu (zejdzie z belką), tak żeby zeskoczył z zaczepów przy błotnikach.
Oczywiście pamiętaj że najpierw trzeba zdemontować te małe dokładki od spodu, tzw krótkie części nadkoli.
Od wnęki z tego co pamiętam 3 śruby, i 3 albo 4 od spodu.
Osłona silnika jest nasuwana więc powinna zostać.
Jeśli masz z przodu PDC, to uważaj na kabelki, nie wiem jakie są długie, możliwe że przed całkowitym zdjęciem zderzaka trzeba je będzie odpiąć, to samo z halogenami.
Zdarza się że spadnie ta guma/uszczelka co nachodzi na zderzak pod lampami, pamiętaj o ponownym założeniu.
