E36 1.8is za duże spalanie i ciągle rośnie :)
Witam. BMW mam od września, jest to coupe z silnikiem 1.8is. Jeżdżę bardzo ekonomicznie, naprawdę, rzadko przekraczam 3tys obrotów. Na początku paliła mi 12,5 l gazu w mieście (Częstochowa), i uważałem ten wynik za dość zadowalający, chociaż na auto-centrum wiele opinii było że powinna palić kolo 11,5. W każdym razie, w tej chwili już mi pali 15,5l .. O co chodzi? W samochodzie w zasadzie nic nie zmieniałem.. Co to może być?
A jest jakiś domowy sposób żeby ją sprawdzić, czy trzeba jechać na kompa?
A może lepiej od razu kupić nową? :D Bo za kompa zapłacę pewnie z 50zł, a za nową sondę 80. Wygląda Ci, że to jest to?
Wiesz to może być przepływka lub czujnik temperatury ecu zaniża temperaturę i silnik pracuje na ssaniu ale wtedy były by problemy z pracą silnika na ciepłym.
M.]@Ř¥
Nie ma żadnych problemów z pracą silnika. Jedynie co zauważyłem, to że ostatnio na zimnym silniku na luzie jak dodam trochę gazu i zdejmę nogę i jeszcze raz to samo, to trochę go zmuli, tak jakby miał ochotę zgasnąć. No i śmierdzi gazem takim powiedziałbym nie spalonym.
Mam sekwencję.
To jak myślisz? Kupować tą sondę?
Radzę najpierw podpiąć komputer.Może to być też przepływka lub coś nie tak z dolotem a katalizator masz nic nie wycinałeś jak nie to ok.
Weź też pod uwagę,że mamy chłodniejszą porę roku i auto dłużej się nagrzewa i może więcej palić jak silnik zimny a kiedy robisz może jeszcze krótkie odcinki trasy to może być i takie też spalanie.
M.]@Ř¥
Ja nie wycinałem, ale ktoś wcześniej majstrował przy tym wydechu.. Wydaje mi się, że nie mam kata, bo mam tylko tłumik końcowy i to taki "sportowy".
