BMW E34 1989r 2.0 B + G - nagle przestał odpalać
Witam kolegów i koleżanki!
Jestem tu nowy i chciałbym, aby ktoś pomógł mi z moim E34
W samochodzie była uszkodzona osłona termostatu.
Osłonę wymieniłem i auto przestało odpalać.
E34 posiada instalację LPG, lecz także w trybie awaryjnym ani z benzyny, ani z LPG nie odpala.
Rozrusznik kręci.
Co to może być i gdzie się znajduje? Pomóżcie łopatologicznie,a najlepiej z fotkami lub schematami, bo mechanik ze mnie kiepski
Z góry dziękuję za pomoc!
No wlasnie znalazlem taki kabelek (wyglada mi to na czujnik polozenia walu) i jest taka wtyczka na tym kablu ( jest wpieta, lecz nie ma dalej przewodu, jakby byl urwany,ale nigdzie go nie widze a niewiem gdzie szukac :(
Ale to cos wymienic musze, czy odszukac ta koncowke ktora idzie gdzies od samochodu u opiac w ta kostke? Bo czujnik polozenia zalu jest podlaczony,ale kabel ktory powinienem wpiac w kabel idacy od czujnika walu jest oderwany, gdzie go szukac, skad moze isc?
znalazlem pod kolektorem trzy kabelki idace z kabla o kolorach takich jak w kostce powinny byc, wiec to napewno one, lecz jest problem bo nie moge ich wyjac. i moje pytanie czy jak je dosztukuje to wszystko bedzie ok?
Mam w domu kostkę idącą z samochodu (ta gdzie urwaly sie kable), dolutowalem do niej nowe kable, lecz teraz bardzo wazane pytanie: Jak podlaczyc urwane kable z kostka zeby nie spalic instalacji (z tego co pamietam byly to kable koloru brąż, żółty i czarny).
POMOCY
Samochod jezdzi, wszystko spoko, lecz przed chwila po calej nocy chcialem rano troche zaszalec moja E34 :))
Po chwili jazdy (moze z 5km) zauwazylem ze przestal dzialac obrotomierz - co moglo sie stac? Jak go naprawic?
Zegary mam z wyswietlaniem bębenkowym przejechanych km jesli to cos pomoze.
PS. tak przy okazji, świeci mi się napis INSPECTION - jak go usunąć? Poproszę o schemat.
Z góry dzięki :)
W licznikach mozesz przelutowac wieksze elementy, ale zaraz i tak sie sypnie. Ten typ tak ma. Lepiej kupic takie od m50 i miec spokuj.
Co do kasowania inspekcji to musisz zewrzec pin w gniezdzie diagnostycznym, ale nie pamietam ktory. Google pomoze :)
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m9u4h0flHW1qarea0o1_500.gif
Posiadam sporo części z e34 na sprzedaż. Kompletny silnik M20B20.
GG: 12785321
Wczesniej nie bylo? Sprobuj zrobic resed DME. Na forum jest tutorial jak go zrobic.
GG: 12785321
