E60 530i 2007 Nie grzeje lewwa strona nawiewów
Koledzy mam problem w E60 znajomego i sam rozłożyłem ręce.
Problem polega na tym że od strony kierowcy cały czas dmucha zimnym powietrzem a nawet powiedział bym lodowatym, takim jak na zewnątrz.
Od strony pasażera jest wszystko ok i tam grzeje pięknie, natomiast po stronie kierowcy cały czas chłodne.
Pod kompem zero błędów, auto miało dzwona i poduszka kierowcy plus napinacze itp wystrzeliły auto było naprawione ale obawiam się ze jakiś element się uszkodził i nie daje ciepłego powietrza.
Macie jakiś pomysł ?
moze i banalne,ale jak ustawione masz w iDrive po lewej stronie?
Szatyn jedyne co mi przychodzi do głowy to silniczki/klapki klimatyzacji (najwięcej ich w klimatroniku), ale to powinno chyba pokazać jakiś błąd, gdyby były, na stałe otwarte/zamknięte:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NC71&mospid=47753&btnr=64_1341&hg=64&fg=45&lang=en
lub przy dzwonie przesunęły się gdzieś kanały doprowadzające powietrze:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NC71&mospid=47753&btnr=64_1348&hg=64&fg=05
to klimatronik czy manual?
pobawcie się może różnymi nastawieniami kierunku wylotu powietrza i zobaczcie gdzie leci jakie powietrze, przy nastawach temp. max i min. Może wtedy, pokaże jakieś błędy jak zacznie ruszać silniczkami/klapami.
z pozdrowieniami
bArT
Matematyka to nie ma technika, moja tematyka matematyki nie dotyka. / k44
Ustawienia w idrive były robione różne, zmiany z ciepłego na zimne i odwrotnie.
Jak się nawet da ustawienie żeby więcej zimnego dmuchało to i tak po lewej stronie jest zimniejsze powietrze niż po prawej.
Błędów niema, nastawy były różne a niezależnie od tego cały czas na lewa stronę wieje zimne powietrze.
Klimatronik dwustrefowy.
to może ćwiartka po dzwonie wspawana od uboższej wersji klimy? :mrgreen:
a tak serio, to nic ciekawszego mi nie przychodzi do głowy, może da się INPA/DIS czy czymś tam wymusić inne nastawienia klimy.. może ten sterownik klimatronika nie działa? Współczuje dostawać się do tej rozdzielni klimatronika :mad2:
z pozdrowieniami
bArT
