Sterownik komfortu X3 E83 2007
Witam Panowie,
Mam temat związany z moim iksem.
Generalnie od jakiegoś czasu zauważyłem dziwny problem z lusterkami (tracą pamięć).
Otóż za każdym razem gdy uruchamiam auto muszę dokonywać ustawień lusterek. W momencie gdy włączam wsteczny bieg i uruchamiają mi się czujniki parkowania to lusterka odpowiednio się przestawiają aby ułatwić parkowanie (np. lusterka ustawia się ku dołowi aby umożliwić zauważenie krawężnika). Problem w tym że lusterka nie trzymają pamięci i po zakończeniu parkowania nie wracają do pozycji pierwotnej.
Mój mechanik po diagnozie stwierdził że uszkodzony jest moduł komfortu. Nowy moduł kosztuje ok 1300 PLN jakieś używki w sieci chodzą po 100 lub 200 PLN.
Jednak rzekomo do takiego sterownika trzeba wgrać oprogramowanie.
Pytanie brzmi czy znacie kogoś kto robi takie rzeczy i ewentualnie jaki jest koszt takiej akcji?
Póki co nie chce mi się jechać do ASO z tym tematem :).
Pozdr
MARIO
Możemy pomoc tylko niestety zapraszam do Warszawy..
Bimmer Retrofit Polska
Zajmujemy się diagnostyką, kodowaniem, programowaniem, naprawą sterowników, doposażenia moduły BMW, konwersją BMW z importu, DVD FREE, CIC seria F i E, BMW APPS, imp. naprawczych kodów FSC
Nasza firma posiada w BMW AG status External Service Partner
Wlasnie kolego nie napisales dkad jestes. Jezeli mazowieckie i okolicevto kolega powyzej jest bardzo godny polecenia jezeli dolnoslaskie lub okolice to zspraszam do nas
Tel. +48-790-465-462
Dzięki za szybką reakcję.
Jestem z Poznania.
Jest tutaj ktoś z okolic Poznania kto mógłby mi pomóc?
I pytanie brzmi z jakiego rzędu kosztami muszę się liczyć? 100PLN czy 1000PLN?
Pozdr
MARIO
Koszty nie beda takie jak ASO kolego..oni to juz przesadzają :mad2: :mad2:
Masz kabelek do auta??
To jest moje pierwsze BMW,
Zakupiłem je w maju i w sumie to jest pierwsza usterka jaką mam.
Czytam to forum oraz inne i wychodzi na to że kabelek i soft do zarządzania po prostu trzeba mieć :).
Mając kabelek i soft będę sam w stanie wgrać sobie to oprogramowanie?
Rozumiem że soft (tak jak każdy inny) znajdę gdzieś w sieci.
Najlepsza będzie INPA?
Taki zestaw jak poniżej będzie ok?
http://allegro.pl/interfejs-usb-bmw-k-d-can-gt1-inpa-dis-obd2-i2788988791.html
Pozdr
MARIO
To nie takie proste :nienie: kabelek i już kodujesz :D :D
Akurat to musi zrobić ktoś kto się zna i ma odpowiednie pliki .W necie ich nie znajdziesz :cool2:
Jak bedziesz miał kabelek to dam ci namiar na kogoś kto to zrobi przez neta jesli oczywiscie jest taka mozliwosc zakodowania ale pewnie tak :cool2:
Ok. Jestem po działaniach z kolegą Arturem z tego forum i wychodzi na to że jednak sterownik komfortu jest ok.
Problemem jest jakieś mechaniczne uszkodzenie w lusterku od strony kierowcy, tak przynajmniej mówi INPA
Dodatkowo Artur stwierdził że przy pomocy NCS dla e83 nie można aktualizować oprogramowania sterownika komfortu (chcieliśmy to również zrobić mimo błędu w lusterku ale jednak się nie dało :( ), i że prawdopodobnie użyć trzeba oprogramowania AUTOLOGIC które nie jest tanie i ogólnie dostępne :).
Pytanie czy ktoś miał podobne akcje z lusterkami jak ja?
Czy wg was konieczna będzie wymiana lusterka? (ciekawe jest to że ręcznie przyciskiem mogę nim sterować bez problemu, czyli wychodzi na to że silniczek jest ok)
I czy jest tutaj jakiś dobry elektryk z Poznania lub wielkopolski który byłby w stanie zdiagnozować mi czy walnięte jest lusterko czy może gdzieś dalej uszkodzone jest coś innego?
No tak ja to zapamiętałem, ale kolega Artur robił to zdalnie na moim kompie i tak szybko klikał że może źle zarejestrowałem że był to NCS, może to było coś innego :).
Generalnie nie da się tego zrobić ogólnie dostępnym oprogramowaniem, taki był wniosek z tego.
Aktuslizacja poszla winkfp i przywrocenie wartosci domyslnych ncs. Kolega po prostu nie zwrocol na wszystko uwagi i tyle nie musisz kokego capaz zaraz takich postow pisac kolega Mario nie musi sie na wszystkim znac przeciez...
To ja namieszałem. Sorry.
Po raz pierwszy "widziałem" jak ktoś przez mojego kompa robi coś w aucie i nie muszę się znać czy to NCS czy WINKFP, nieważne :).
Wróćmy do tematu.
Ja mam dokładnie taki sam problem z moim prawym lusterkiem w E39, powiedziano mi w serwisie, że może to być wina sterownika znajdującego sie w drzwiach lub podstawy lusterka.
Mój problem z szalejącymi lusterkami w końcu się rozwiązał :lol:
Okazało się że winny był w lusterku moduł odpowiedzialny za poziomowanie i generalnie za sterowanie lusterkami. Dokładnie jest to część numer: 67136965062.
Poniżej link:
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/6965062-zestnapr-nap-z-pamiecia-str-pasaz
Elektryk powiedział że ten element nie jest hermetycznie zabezpieczony przed czynnikami zewnętrznymi i niestety z czasem ulega uszkodzeniu.
Po wymianie wszystko śmiga jak trzeba :cool2:
  • 3 miesiące temu...
Ja również naprawiłem lusterko. Wymieniłem cały układ silniczków i wszystko działa tak jak powinno. Niestety kable musiałem ciąć i litować ponieważ jest to element wymieniany z całą podstawą lusterka a to by było mnóstwo roboty.
  • 3 lata później...
  • 5 lat później...
Witam. Chciałem odnowić temat, ponieważ mam problem z modułem komfortu i lusterkami. Regulacja lusterek działała, nie działało składanie lusterka kierowcy. Kupiłem używane lusterko kierowcy. Sprzedawca zapewniał, że lusterko jest europejskie a okazało się angielskie. Po podłączeniu lusterka wariowały a teraz lusterko kierowcy nie reaguje. Wyskakują błędy:
-Moduł główny V : usterka napięcia wewnętrznego
-LIN-BUS: wewnętrzny obwód do złącza
Czy mogę dokupić moduł komfortu czy lepiej go próbować zaprogramować ?
https://www.fotosik.pl/zdjecie/11721d4f9eaa2b43
