kody bledow obd2 inpa
witam szukam objasnienia do tych bledow e61
5F98
9C77
A411
4477
dzieki za info
Z tego co posales to Capaz robil ci autko, nie tlumaczyl ci bledow ?
Tel. +48-790-465-462
z takim doswiadczeniem na forum i takie teksty ?
Oj widzę, że ostanio dość nerwowa atmosfera zrobiła się na forum, szczególnie pomiędzy kilkoma Panami :norty:
5F98
9C77
A411
4477
dzieki za info
Wracjąc do tematu...
Poniżej rozkodowane błędy:
EHC:5F98 CONTROL TIME FAULT LIFTING REAR
VEHICLE HAS A CHECK CONTROL MESSAGE SELF LEVELING SUSPENSION FAILED/MALFUNCTIONING DISPLAYED.
lub SUPPLY, AXLE DIFFERENTIAL LOCK VALVES MALFUNCTION
IHKA:9C77 TEMPERATURE SENSOR, HEATER EXCHANGER, LEFT lub AUX WATER PUMP lub REFRIGERANT COMPRESSOR
DDE:4477 INTELLIGENT BATTERY SENSOR COMMUNICATION ERROR
KBM:A411 LOAD CUT OUT SIGNAL TOO LOW
Problem z IBS generuje kolejny błąd tj. A411
Przy niektórych błędach napisałęm "lub" dlatego, że zależą od roku i wyposażenia auta.
Podaj 7 ostatnich cyferek VINu to będę bardziej precyzyjny…
To tak na szybko…
dzieki za pomoc dla forumowicza prmax mozna temat zamknac co oszczedzi nie potrzebnych komentarzy. :wink:
Widac czlowiek juz sie zwyczajnie kulturalnie nie moze o nic spytac bo zaraz jakis siwy czuje rycerski zew i skacze z paszcza tak w ogole ni w kij ni w oko 0_o
Cos nie tak z tym tekstem ? Bo naprawde nie rozumiem o co chodzi ale co niektorzy sa chyba przewrazliwieni.
Przeciez wystarczylo napisac co potem napisal Capaz ze sprawa dotyczy innego auta...
pytanie to ja zadalem a ty masz problem z czytaniem bo jasno jest napisane e61 a ja mam e60 jak bys chcial pomoc to bys to zrobil a nie ironiczne pytanie moze w Twoim mysleniu to jest grzeczne mamy inne QI
Wiesz co, gdybym ufał wszystkiemu co ludzie piszą to źle bym na tym wyszedł. Nie jedna i nie dwi eosoby piszą np e90 a w domysle maja e91 i na odwrót, pytanie zadałem grzeczne i w normalny sposób więc kolego szanowny opanuj sie troszkę i przestań na siłe doszukiwać się teorii spiskowych czy cholera wie co jeszcze.
Ironii również tutaj nie było , nie postawiłem żadnego głupiego uśmieszku ani (...) zostawiając miejsca na insynuację.
Ale faktycznie widocznie mamy inne jak to napisałeś
mamy inne QI
, pomijam już fakt że mojego nie znasz, i chyba nawet lepiej...
