Felgi stalowe na zimę
Witam serdecznie.
W przyszłym tygodniu odbieram moje perwsze w życiu BMW ... E91 320d 163HP, autko niestety jest na letnich oponkach i trzeba nabyc jakies zimowe obuwie :)
Rozważam rozmiar 16 ( napewno nie wiekszy ) i chciałbym kupić do tego w rozmiarze 6x16 5x120 ET37 ....
Pytanie podstawowe czy ET37 nie jest za małe czy koło nie bedzie wyglądało na wciśnięte i czy nie będzie trzeć gdzieś w nadkolach ...
opny to bedą continetale 205/55/16
Proszę o pomoc
nieznalazlem pomocy szukajką ... wszystkie tematy felgowe raczej ida w kierunku 18+ i to w alu ... ale jestem tu nowy i może nie umiem jeszcze szukac.
Z góry serdecznie dziekuje i czekam na pomoc bo chce zamawiac komplecic zimowy :)
http://www.azeroplus.pl
Jakby Bóg preferował przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach...
http://images38.fotosik.pl/1891/729270affbdc14bem.jpg
http://www.motostat.pl/user_images/52708/icon1.png
"Inwestycje WIELKIEGO formatu"
Sprzedam moje E91 320d ... info pod telefonem 662 079 26pięć
http://otomoto.pl/bmw-320-200-zdjec-perelka-C33615250.html
Ja mam na zime oryginalne stalówki z tego właśnie modelu i Tobie też takie polecam. Z tego co pamietam jest tam et 31.
Sprzedam:
no własnie to jest ET 37
http://allegro.pl/felgi-bmw1-5x120-is37-et37-6jx16-nowe-promocja-i2792763948.html
ale nowe i po 100 zł
Zalecane stalówki do E91 to 7J ET 34, te co chcesz kupić nie będą ocierały ale będą głęboko schowane w nadkolach ze względu na większe ET i mniejszą szerokość i może to nie ciekawie wyglądać, różnica w porównaniu do odpowiednich to 1,6 cm bardziej schowana do wewnątrz.
Piszesz ze się schowała w głąb około 1,6 cm...rozumiem ze to wynika z ... 13mm(1/2")+(37-34)mm ... Słowem szukać felgi z ET ok 20 jeśli to będzie felga 6".
Jeśli się mylę proszę mnie poprawić
Przecież na aukcji masz felgi z 1er . Ja na sto pro mam et 31 felgi z 2010 roku. Do tego na 6J to chyba 195 szerokość. Poszukaj 7 calowych z e90/91.
Sprzedam:
Jeśli chcesz to możesz kupić stalówki od E60 7J ET 20 i one będą przesunięte w stronę zewnętrzną o 1,4 cm w porównaniu do zalecanych czyli 7J ET 34.
Jutro najpozniej w czwartek odbieram autko i jak tylko bedzie w garazu to kupuje ... aktualnie stoi na kołach 225 felga 7" ET31 lub 34 wiec w najgorszym przypadku jesli założe oponki 205 to krawędz opony zostanie wysunięta o 4mm ... chyba nie ma to znaczenia skoro w nadkola wchodza opony 245 :)
Masz 225 na 7 calowej feldze? To niezły balonik to musi być, standardowo w e90 są 205/55/r16 na 7x16 et34. Ja takie mam i guma się wylewa wizualnie poza felgę. Zrób foty i wrzuć :D
Tak mi się wydaje ... możliwe że jest inaczej ale .... cholera wie ... autko bedzie w garażu to będe mógł potwierdzić wszystko co mi sie do tej pory wydawało :)
