Wymiana świec 520i
Ponieważ zbliża mi się termin wymiany świec zapłonowych mam w związku z tym kilka pytań. Nie posiadam klucza do odkręcania świec, więc pewnie będę musiał go kupić, więc jaki? Jaki jest rozmiar klucza na świecy? Czy będę potrzebował jeszcze czegoś aby te świece wymienić? Czy w jakiś specyficzny sposób zdejmuje się kapturki? No i jakie świece kupić (marka/model) jakie świece polecacie?
Jeśli silnik M54 to klucz 16 mm, N43 klucz 14 mm. Polecam Beru lub NGK a model to zależy jaki silnik masz .
Silnik M54
BERU 14 FR-7 DQUP7
NGK BKR6EQUP
Mam jeszcze jedno pytanie, jaka powinna być długość gwintu świecy, bo widzę że są różne rozmiary?
Beru i NGK mają po 19 mm.
Na www.czescidobmw.pl kupisz, Maciek Ci dopasuje. Ja smigam na swiecach denso i takze moge polecic- slyszalem opinie ze z ngk ostatnio zdarzaja problemy... Jak chcesz sam wymieniac to pamietaj zeby swiec nie "wrzucac" bo mozesz przygiac elektrody i problem gotowy.
