Problem z disem
Witam. Mam windowsa 7 i VMware od trandolfa. Inpa dziala prawidlowo ale niestety nie moge poradzic sobie z disem. Wlacza sie ok ale nie chce wykryc glowicy a po nacisnieniu przycisku "administration" wyskakuje tylko taki bladhttp://imageshack.us/photo/my-images/832/28223513.jpg. Podobny problem pokazuje sie przy wcisnieciu kazdego innego przycisku w disie. Ma ktos jakis pomysl jak sobie z tym poradzic?
Kolego z calym szcunkiem, ale ten ekran to nie jest blad tylko zwykly HELP. Nie kazde okno wyskakujacy jest bledem.
Capaz ale jak to sprawdzic bo ja juz nie mam sil na to. Wszystko robilem wedlug instrukcji. Inpa dziala bez zarzutu a z disem jest problem
tak jest tak ustawione
Po dlugich mwtodach kombinowania po uruchamianiu api testu pojawia sie komunikat "NET-0015: HOST NOT FOUND"
caly czas tak mialem i to nic nie zmienialo teraz wpisalem inaczej ale ok poprawie to skoro tak musi byc
Capaz jeszcze raz wielkie dzieki za instalacje Disa. Fachowa robota :)
I jak działa już ten dis??
Jak nie to wina systemu 64bit.
Miałem też problem bo emulator głowicy "diaghead" nie działa na 64 bitowym systemie tylko na 32 bitowym.
Pozdrówka
tak dziala> Kolega Capaz mi zainstalowal i wszystko teraz pracuje prawidlowo
