Przemierzyłem pozostałe przewody (oczywiscie pomiary wykonane przy włączonym silniku, w pełni rozgrzanym...na biegu jałowym
czerwony i biały to na pewno podgrzewanie wystepuja tam napiecia ok 14V i 10V
zółty ma 0,2V - 4,7V (wydaje mi sie ze to jest sygnał do ecu)
czarny ma 0 - 0,37v nie mam pojęcia do czego służy, a moze to jest sygnał do ecu :?:
na próbe podłączyłem przewód żółty i pojawia sie wykres sinusoidy na oscyloskopie na biegu jałowym, przy schodzeniu z obrotów (hamowania biegami pojawia si elinia pozioma, z kolei i ostrym bucie sinusoida jest "bardziej gęsta" znaczy w tym samym czasie jest więcej skoków napięcia niż na biegu jałowym....
czy tak własnie ma być :?:
w ramach podsumowania dla tych, którzy chcą sobie podpiąć sondy (dwie w przypadku R6) do STAGA 300 isa2.....
1) silniki m52 (2.0 2,5 2,8 ) bmw e36 sondal lambda SIEMENS napięciowa (0-5V) odwrócona - 4 przewody
2) zółty przewód to własnie sygnał, do którego należy się podłączyć:
3) Bank 1 - przewód fioletowy Staga
4) Bank 2 - przewód fioletowo - szary Staga (poniżej zdjęcie)
http://img835.imageshack.us/img835/3906/o2sensorsbank12.jpg
Wpinamy sie nie bezpośrednio w przewód sondy lambda ale wprzewód w tej plastikowej listwie z przewodami elektrycznymi pomiędzy ECU a wtyczkami sond
W programie wybieramy opcje sondy lambda: napięciowa odwrócona (0v - bogata). Następnie w opcjach auto adaptacji wprowadzamy zakres działania sondy.
Podpięcie sondy ma sens tylko w tedy gdy autoadaptacja jest włączona i działa korekcja M2....no i chyba jeszcze podczas zbierania mapy benzynowej...
Może komuś sie przyda...ja na razie testuje jak sie beda zachowywać mapki z właczona autoadaptacją i sondami i czy spalanie wzrośnie
mam pytanie...jaka opcja powinna być ustawiona w zakładce <> :?:
Mam silnik r6 i jest ustawione <6 cylindrów> a przecież tam są cewki pojedyncze.....
kiedy próbuje przestawić na opcje <> to silnik przełącza sie z gazu na benzynę...jaka opcja jest poprawna i czy ma to w ogóle jakieś znaczenie :?:
jak mam znaleźć pin 75 na ecu, i jak dojrzeć który przewód idzie do tego pinu?
Wiem że mam sygnał żółty (lambda) a w wiązce są dwa zółte a nie wiem który z tych żółtych idzie do pinu 75.
Też mam sonde siemensa silnik m50b20 na siemensie '94r
http://img338.imageshack.us/img338/4369/sygnaturka2w.jpg
Nie wiem czego dokładnie tyczy sie towje pytanie...jesli chcesz podłączyc sondy lambda do staga to wystarczy podpiąć zółte przewody sond do przewodów fioletowego i fioletowo-szarego tak jak napisałem.....
masz dwa żółte przewody bo masz dwie sondy lambda jedna na każde 3 cylindry...musisz je podpiąc tak jak napisałem wczesniej (obie)
Jesli nie jestes pewien czy to właściwe przewody to wez miernik napiecia i sprawdz czy napiecie zmienia sie w przedziale 0,2- 4,8V - to jest sygnał sondy lambda
