E70 X5 40D- Szarpanie podczas przyspieszania
lewybmw1
Witam!
Ostatnio po zrobieniu trasy ok. 3000 km auto zaczęło szarpać podczas przyspieszania, szczególnie z niskich obrotów. Z szarpaniem różnie bywa, czasem się nasila a czasem go nie ma. X5 ma przejechane ok. 80 tyś km i jest regularnie serwisowane. Miał może ktoś z was taki problem lub wie co to może być?
"Albo GRUBO albo WCALE"
Witaj, właśnie męczę się z tym już jakiś czas. Kompy jak GT1 i bosch nie wskazują żadnych błędów. Stawiałem na przepływomierz ale po podmianie z znajomym problem dalej się pojawiał. Skrzynia chodzi płynnie a wymieniłem olej jakieś 30 tkm temu i była ideał. Co mnie niepokoi pali średnio 4 l więcej na 100 km a silnik jest ok (wtryski, turbiny, podciśnienie, egr po wymianie: 230 tyś km przebiegu / SILNIK Z RESZTĄ TEŻ WYMIENIONY ;-)).
Myślałem również o reduktorze ale uślizgów nie ma.
Szarpanie mam na wszystkich biegach (oprócz 1 którego nie da się przetestować) po dodaniu mocno gazu.
Proszę szanowne forum o jakąś podpowiedź gdzie dalej szukać bo już powoli kończą mi się pomysły.
Pozdrawiam.
Witam!
Ostatnio po zrobieniu trasy ok. 3000 km auto zaczęło szarpać podczas przyspieszania, szczególnie z niskich obrotów. Z szarpaniem różnie bywa, czasem się nasila a czasem go nie ma.ma przejechane ok. 80 tyś km i jest regularnie serwisowane. Miał może ktoś z was taki problem lub wie co to może być?
Miałem to w mojej pierwszej X5 3d z 2010r
-Po wielkich bojach z Bawarią! (w ciągu miesiąca auto było u nich 5 rzay) ustatlili w końcu że to wina skrzyni biegów.
Ale już wtedy ja tego auta nie chciałem, wymienili mi na nowe.
Z kolei w nowym X5 4d 2011r.
napiszę po kolei....
przebieg 29tyś - awaria wiatraczka od turbiny
przebieg 31tyś - wymiana skrzynki VTG
przebieg 34tyś - wymiana skrzyni biegów (awaria wyglądała tak że po uruchomieniu śilnika od razu zaczynało szarpać)
ogólnie ujmując jeżeli ci szarpię to 90% jest to skrzynia!
Witam, po regeneracji sprzęgła, mechatroinica i skrzyni wszystko ustąpiło. Auro jeździ normalnie i nic nie szarpie. Najprawdopodobniej powodem był mechatronic ale sprzęgło hydrokinetyczne również było przy końcu więc trudno stwierdzić co było przyczyną.
k1300r, przy jakim przebiegu sprzeglo hydrokinetyczne bylo "przy koncu"? w e39 530dA sprzeglo czesto padalo pomiedzy 150-230k km, ale byla to czesc wadliwa, co przyznal producent. Zdziwilbym sie, kiedy taka czesc padla / zuzyla sie w normalnych warunkach przed 300-400k km
EDIT: 150-230 nie 250-230
Edytowane przez Bono
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
k1300r, przy jakim przebiegu sprzeglo hydrokinetyczne bylo "przy koncu"? w e39 530dA sprzeglo czesto padalo pomiedzy 250-230k km, ale byla to czesc wadliwa, co przyznal producent. Zdziwilbym sie, kiedy taka czesc padla / zuzyla sie w normalnych warunkach przed 300-400k km
U mnie przy 230 000 km. Poprzednio miałem E39 530d 2002 i sprzedałem z 320 tkm i nic nie działo ale tam inny moent i moc.
odrobine jestem zdziwiony, ze tak szybko sprzeglo moglo sie zuzyc; skrzynia GM w e39 to inna bajka, wiem, ze byli tacy, ktorzy jezdzili i bylo OK, byli tacy, ktorym BMW wymienialo skrzynie po okresie gwarancyjnym (bez oplat)
Yn0sTYR.jpg?1
Jeżdżę w 99% po autostradach i to może być powód że sprzęgło wytrzymało w E39 dłużej niż zwykle. Dziwi mnie natomiast to, że w E70 przy takim samie trybie jazdy padło po 230 tkm. W każdym razie teraz jest ok i mam spokój na następne 200 tkm :D . Pozdrawiam.
  • 3 miesiące temu...
  • 6 miesięcy temu...
  • 1 rok później...
Witam wszystkich
mam do wymiany skrzynie vtg serwis stwierdził ze to na bank, fura po gwarancji 2011r 4.0D wymiane wycenili na 16 patyków, i tu jest problem bo nie wiem co mam robić,
autko tylko czasami szarpie przy ruszaniu na skręcie i tylko wtedy ale ponoć z czasem będzie gorzej ,nie uśmiecha mi się wywalić tyle kasy ,jest możliwość jej regeneracji?
Jestem z podkarpacia rzeszów jak by co. Poradzcie coś!!!!!!!!
