2.0 d bierze płyn chlodzacy
Po 6 tys. Km muszę uzupełnić około 0.3 litra płynu chłodzącego , tydzień temu wlałem około 0,2l żeby zakryć poziom minimum, a dzisiaj znowu mam poniżej poziomu minimum i musiałem znowu dolać około 0,1l.płynu.Co może być przyczyną ubywania płynu?
Dodam ze silnik sie nie przegrzewa , pod krokiem oleju czysto,płyn chłodniczy jest czysty.
Wyslane z mojego iPada przy użyciu
Tapatalk
Edytowane przez Romanesku
Jak auto stało nie zauważyłeś żadnej plamy gdzieś na podłożu??
Nie , auto stoi w garażu i nie ma żadnej plamy.
Tapatalk
2 tyg. Temu byłem na serwisie klimy i uzupełnili mi czynnik do klimy. Po tym zabiegu zajrzałem do zbiorniczka płynu chłodzącego i było poniżej poziomu minimum, niestety nie wiem jak było bezpośrednio przed serwisem ponieważ zagladalem tam na około miesiąc przed serwisem i było ok.Niewiem czy może mieć to jakiś związek.
Tapatalk
Nie ma to związku z klimą :nienie:
A jednak jest plama pod autem i nie jest to olej, gdzieś ucieka płyn.
Tapatalk
A jednak....nie ma cudów .Może jakiś wężyk puścił .Trzeba szukać
W czwartek jadę do mechanika, zobaczę co
Tapatalk
Wyciek znajdował sie na wężyku chyba pod oryginalnymi obejmami , mechanik dodał dodatkowe obejmy i teraz zobaczymy czy kapie.
Tapatalk
Hmm..czyżbym trafił ??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Witam ja mam to samo ale mi ubywa ze trzy razy więcej. Nie chcę Cię martwić ale to na 99% procent pompa wodna i co najgorsze trzeba nową. Ja już kupiłem w sobotę wymieniam. PZDR
U mnie to nie pompa, jak mechanik założył dodatkowe opaski na węża 2 dni było ok, i teraz znów cieknie.Musze kupić oryginalny wężyk i zmienic, puszcza na fabrycznych zaciskach.
Ale to nie jest jakiś duży koszt przecież.......prawda??
Koszt węża 130 zł, już wymieniony.Stary na foto puszczał na mocowaniach.
http://img.tapatalk.com/d/12/12/16/ba4ubaga.jpg
Tapatalk
