Mam X5 4,4 przed liftem.
Raz na 2-3 razy "cypel" przy drzwiach kierowcy nie reaguje na kluczyk i przycisk w środku. Reszta drzwi działa...
Co mogę z tym zrobić? Co się zacina?
Tylko wymiana zamka bo on jest kompletny caly mechanizm,zaczol ci nawalac.
Zaczni sie rozgladac za uzywka lub nowym(ale to koszta).
Lub moze pomoze mu czyszczenie nasmarowanie mozna go rozebrac.
U mnie była podobna sytuacja z stroną pasażera. Jeżeli dobrze rozumiem zamek działa tylko kołeczek się nie zawsze rusza. U mnie zacinał się na otworze, pomogło podgięcie drucika kołeczka i poprawa umiejscowienia zaczepów tej małej tulejki/rameczki otworu w którym porusza się kołeczek. Same zdrobniena :roll:
Dzięki za odpowiedzi. Właśnie nie wiem czy zamek dział (jestem posidaczem od kilku dni). Chciałem sprawdzić, ale jak na złośc 10 razy pod rząd wszystko było ok.
Dam znać jak sprawdzę.
Sprawdzałem i zamek nie działa razem z kołeczkiem (oczywiście tylko czasem).
Jak chce zamknąć samochód to praktycznie zawsze się zamyka. Ale jak chce otworzyć to jest problem (jakby ciężko mu było wyskoczyć).
Jak od środka otwiera się klamką to zawsze działa...
Jak się dostać do zamka? Czy zdjęcie boczka jest mocno skomplkowane?
  • 3 miesiące temu...
Jednak skończyło się na wymianie zamka... Tylnych jest bardzo dużo używek... Ale niestety od kierowcy nie było - oryginał 650 PLN.
Najczesciej pada elemetn nr. 15 czyli WSPORNIK KLAMKI ZEWNETRZNEJ DRZWI PRZEDNICH.Mysleliśmy że może za ten element przeplaciles kolego.Zwracam honor jesli to nie ten element CI nawalił.
