Mam taki problem z tem. silnika gdy odpalam sachochód i rusze to po 6 min. pokazuje ze silnik jest już nagzany myslałem ze to problem ktoregos z czujników bo gdy temp. dojdzie do połowy to staje i juz nie idzie dalej wiec wymienilem oby dwa na komputer i na deske ale problem dalej wystepuje no chyba ze tak powinno byc ale wydaje mi sie ze tak nie. Gdy auto stoi w miejscu jest nie lepiej temperatura rosnie ale nie w taki tempie. Do tego ucieka mi gdzie płyn chodniczy ale nie widać nigdzie wycieków nie wiem czy to może być ze sobą powiązane i ostatnią rzecza która jeszcze mnie interesuje czy po sarcie silina wiatrak powinien sie od razu załączać i cały czas chodzić na wysokich obrach. Dzieki za pomoc.
Nie.Co prawda powinien obracać się ale trochę z nabieraniem temperatury przez silnik visko coraz bardziej się załącza.Kiedy osiągnie temperaturę właściwą visko pracuje na max.
Głupcem jest ten kto przecenia sam siebie...
M.]@Ř¥
Moja e36 http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=189558
Gość
