Drodzy koledzy problem polega na tym że, jak odpalę na zimnym silniku to jest dobrze i na benzynie i na gazie. Jadąc na gazie w momencie dojścia temperatury na normalny poziom to samochód gaśnie a parownik wąż i przepływomierz zachodzi szronem. Podczas gdy wskazówka pokazuje normalną temperaturę z nawiewów leci zimne powietrze. Gaz to zwykła instalacja jednopunktowa-tak wiem to jest błąd. Silnik M44B16
Odpowietrz pozadnie i bedzie z glowy .
Proponuje podnies przod auta np: wysoki kraweznik ,podjazd przy garazu ,wtedy wejdzie wiecej plynu i powietrze szybciej wyjdzie ,ja tak robie i sie sprawdza , tylko na spokojnie :wink:
Wlej ,odpal niech pompka troche wciagnie ,zgas ,znowu wlej ,odpal niech znowu pochodzi , itd. az do skutku i co jakis czas poluznij odpowietrznik ,na drugi dzien zanim odpalisz sprawdz czy jest oki ,jak nie ,to dolej :wink:
"Bokiem Mijam Wszystkich " :D Bawarski Motor Warczy i Bardzo Mocno Wymiata
Moja bestia ;) http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=196786
Gość
