320d 1998r klimatronik
Witam mam kolejny problem otoz gdy ustawie sobie temp. na 25 stopni ( moze to byc jaka kolwiek inna) nie uzyskuje danej temp. No i jeszcze jjedno nie dziala mi nawiew na nogi kierowcy co w zimie bedzie naprawde uciazliwe, jak myslicie co moze byc powodem??
Być może masz zapowietrzoną nagrzewnicę, odpal auto, włącz ogrzewanie na maxa (temperatura jak i siła nawiewu), otwórz maskę, na wężu który idzie do nagrzewnicy (przy podszybiu po stronie kierowcy) jest odpowietrznik, reszty chyba nie muszę pisać ;)
Podłącz pod kompa i zczytaj błędy z klimatronica, być może coś z silniczkiem, możliwe też że zablokowała się klapka
A wg vin masz climatronic? Bo może ktoś założył tylko panel i zrobił automat..wtedy brakuje któregoś nawiewu.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
no tak może być bo jak się zakłada sam panel na klime ręczna to jednego nawiewu zawsze brakuje.
szukam
potwierdzam, ja u siebie zmieniałem panel ręczny na automatyczny, sterowanie nawiewami nie działa jak należy, cała reszta (temperatura, siła nadmuchu itp) działają jak należy
ok panowie czy po nr vin moge sam jakos to ssprawdzic czy musze jechac podlaczyc sie pod kompa??
ok gutek wybacz za moje roztargnienie. Czy tam trzeba sie rejestrowac, jaki identyfikator trzeba wpisac.
ok sorrki, zle czyytam, juz wszystko wiem :)
I jak z rozkodowaniem poszło? :wink:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
darko198921 podaj tutaj vin, to ja lub inny forumowicz ci to rozkodujemy
ke13949
Dane pojazdu
Art.
Wartość
Numer podwozia WBAAL71040KE13949
Kod typu AL71
Typ 320D (EUR)
Typoszereg E E46 (4)
Seria 3
Rodzaj konstrukcji LIM
Układ kierowniczy LL
Drzwi 4
Silnik M47
Pojemność skokowa 2.00
Moc 100
Napęd HECK
Skrzynia biegów MECH
Kolor TITANSILBER METALLIC (354)
Tapicerka STANDARDLEDER/SCHWARZ (N6SW)
Data prod. 1998-06-24
Wyposażenie
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S226A SPORTLICHE FAHRWERKSABSTIMMUNG Sportowe dostosowanie podwozia
S256A SPORT-/MF-LENKRAD/GESCHW.REGELUNG Kierownica sport./MFL/regul. prędk.
S279A LM RAEDER/STERNSPEICHE 45 Obr. BMW, st. le. nie zd. do j. po uszk.
S305A FERNBEDIENUNG F.ZENTRALVERIEGELUNG Pilot do zamka centralnego
S411A FENSTERHEBER,ELEKTRISCH VORN/HINTEN Siłownik szyby elektryczny przedn/tylny
S438A EDELHOLZAUSFUEHRUNG Wersja z drewna szlachetnego
S441A RAUCHERPAKET Pakiet dla palących
S465A DURCHLADESYSTEM System załadunku
S473A ARMAUFLAGE VORN Podłokietnik przedni
S520A NEBELSCHEINWERFER Lampa przeciwmgłowa
S550A BORDCOMPUTER Komputer pokładowy
S661A RADIO BMW BUSINESS Radio BMW Business (C43)
S692A CD WECHSLER I-BUS VORBEREITUNG Instalacja zmieniarki BMW na 6 CD I-Bus
S854A SPRACHVERSION FRANZOESISCH Wersja językowa, francuski
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S881A FRANZOESISCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa, francuski
