smar do piasty?
DW1225
Na miejsce piasty, która styka się z otworem centrującym felgi stosuje się pastę miedziową zarówno taką w puszcze lub w sprayu. W autach osobowych raczej ciężko jest, aby felga zapiekła się w taki sposób aby uniemożliwiła normalne zdjęcie jej z piasty. Co innego w autach ciężarowych - a w przypadku felg aluminiowych to standard - mam na myśli 'odklejenie' felgi od piasty :)
Przykładowe produkty:
http://www.autokosmetyki.pl/images/wurth_cu_800_nowy_s.jpg
http://www.liqui-moly.pl/images/stories/informacje_techniczne/miedz_prod.jpg
Pzdr.
Dobrze jest stosowac jakiś smar chodzby dlatego ze nie rdzewieje piasta i potem sie robi luz ,co za tym idzie ,drżenie na kierownicy :norty: ,a potem szukanie dziury w całym wywarzanie ,opony nie takie itd,itd, także lepiej smarować :cool2: miałem tak kiedyś w b7
Mnie się zapiekło po lecie i była walka jak zdjąć koło i nie uszkodzić czegoś. Smaruję piastę i mam spoko już lata całe. Facet przy naprawie koła też mi posmarował piastę, czyli tak ma być. Smar z miedzią jest dobry do tego, w końcu ma być odporny na wyższą temp. i uszczelnić szczelinę co by nie korodowało i nie uszczelniało się pyłem.
Ja po ostatniej zimie miałem miałem problem ze ściągnięciem felg aluminiowych z piast, wszystkie były zapieczone, w tym roku na pewno użyje jakiegoś smaru, bo nie chcę powtórki z rozrywki czyli uderzania butem w oponę raz z prawej raz z lewej ok. 20 minut na koło. Dla jasności alu oryginał BMW.
ja pryskam smarem miedziowym bo juz mialem cyrki ze sciagnieciem felg po zimie. zawsze czyszcze papierem i nakladam smar zanim zaloze felge. tak samo robie ze srubami. lekko prysne na gwint. zadnych problemow z odkreceniem czy sciagnieciem.
