E39 523i gdzie znajduje się sterownik airbag?
Gdzie w moim aucie znajduje się serownik ECU i czy jest jeden czy dwa?
Mam błąd INTERNAL ECU ERROR doczytałem, że muszę go wymienić ale nie wiem gdzie on się dokładnie znajduje i jak dostać się do niego najszybciej.
znalazłem sensor airbag
czyli teraz zakładam nowy (używkę) sensor airbag w moim przypadku ten http://allegro.pl/sensor-uderzenia-poduszki-airbag-bmw-e36-e38-e39-i2680995522.html jest najbliżej tylnej kanapy i kasuje błąd np. inpą
i to wszystko czy jeszcze muszę coś zrobić?
Edytowane przez MajorRz
Kolego jakie miałeś objawy związane z tym błędem? Mam taki błąd i kontrolka zapala podczas mrozów! Jak auto się nagrzeje, lub jest ciepła pora roku to się nie zapala! Masz jakieś info?
u mnie kontrolka świeci się cały czas, zapaliła się tydzień temu podpiąłem pod inpe i wyskoczył błąd INTERNAL ECU ERROR wyczytałem na forum że to wina sensora airbag chce go wymienić na inny ale nie wiem co potem robić czy tylko kasuje się błąd poduszki czy coś trzeba zmienić w ustawieniach, dzisiaj jeszcze włączyły mi się podczas jazdy dwa razy światła awaryjne za każdym razem wyłączyłem je i nie wiem czy to ma związek z uszkodzonym sensorem czy coś się jeszcze psuje.
liczę na pomoc kolegów z forum bo nie uśmiecha mi się jechać do elektryka i bulić mu za jego domysły a nie celne diagnozy
kolego jaki sensor masz na myśli? moduł poduszek?
Sterownik jest umieszczony przy koncu konsoli srodkowej dokladnie w miejscu podlokietnika...
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1898794
Wlaczajace sie swiatla awaryjne i wogole jaki kolwiek problem ze swiatlami to problemy z LCM nic nie ma to wspolnego z Airbag sterownikiem
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1898794
dzięki za fajne zdjęcia
nie wiesz czy wystarczy tylko wymienić i skasować błąd czy coś trzeba jeszcze ustawiać programem
i czy możesz coś bliżej podpowiedzieć na temat LCM gdzie tego szukać i czy to da się jakoś naprawić
A inpą mogę sprawdzić LCM lub coś innego co steruje światłami awaryjnymi
Jest to wersja UK ale analogicznie znajduje sie po lewej stronie w europejskiej :
http://www.lcm-repairs.co.uk/page1.html
Zanim wyciagniesz sprawdz Inpa czy masz jakies bledy bo po co wyjmowac skoro inpa nic nie pokaze...
jak się okaże że jest uszkodzony to trzeba wymienić?
czy wystarczy wlutować jakiś tranzystor czytałem coś takiego na forum ale nie wiek który tranzystor
No i przyszedł mróz i u mnie się zaczeło - póki auto zimne, pali się kontrolka.
podpiąłem teraz auto pod kompa i wyskoczyły mi takie błędy
od airbag 1 INTERNAL ECU ERROR
3 SUPPLY VOLTAGE
lcm 31 thermal sensor for oillevel defect
co byście poradzili z tym zrobić i czy jak wymienię sensor airbag to wystarczy skasowanie błędu czy coś trzeba zmieniać w ustawieniach
3 SUPPLY VOLTAGE
AD 1
viewtopic.php?f=48&t=178861
AD2
viewtopic.php?f=72&t=133971
AD3
.. Byc moze urwany kabelek od tego czujnika przy misce olejowej
odpowiedź dostałem na innym forum
wystarczy założyć sensor o tym samym nr i z tego samego roku wykasować błędy i ma być
u mnie tez blad suplu voltage i nie mozna go skasowac, czyli wymiana głownego ecu airbag pomoże?
u mnie pomogło, założyłem sensor o tym samym nr i poducha na desce zgasła, sensor kupiłem z allegro u sprzedawcy DAMAR_SC
  • 2 lata później...
trochę odkopie temat :)
Mam taki sam problem http://imgup.pl/di/AIIF/blad12.jpg Mam uszkodzony moduł airbag ten co znajduje się w podłokietniku. Odczytałem z programu, że mam sensor o numerze 6900727 numer hardware 38 i softa 25 firmy Temic. Wystarczy, że kupie moduł o tym samym numerze i usunę błąd inpą czy coś trzeba jeszcze zrobić.
