E60 530i 2005r. błąd SGM-SIM - 93F9 Control-unit fault
Sens problemy następny : przetwornik napięcia w ECU SIM nie jest w stanie utrzymać w określonych ramach 60V dla bardziej szybkiego żarzenia elementu rozpalania ładunka zapłonowego.
Sam problem leży w hardware, problem częsty i znany. Dlatego na samym początku napisałem, ale ludzie dalej w to nie wierzą i szukają przygód na jedno miejsce.
Dlatego po raz setny powtarzam dla szczególnie uzdolnionych : WYMIANA SIM !!!, a nie szukać problemu w akumulatorze i alternatorze
  • Odpowiedzi 53
  • Wyświetleń 48,6 tys.
Jasne wymień i napisz czy problem zniknął.
Ten błąd jeszcze może brzmieć jak wewnętrzny błąd ECU - co widać w nazwie tematu
  • 2 lata później...
Witam! Meczy mnie tez blad poduszek ale 93d9. Czy tez winny jest sterownik? Po podlaczeniu pod komputer, elektronik stwierdzil ze nie widzi poduszek w bocznych drzwiach, tzn raz widzi raz nie widzi. Wedlug niego jest za to odpowiedzialny wlasnie sterownik za schowkiem. Ale czy ktos moze to potwierdzic? Polaczenia pod fotelami sprawdzone i w drzwiach rowniez. Niby sa ok.
