528i automat BRAK MOCY
Witam czy ktos moze spotkal sie z podobnym problem i mi pomoze bo juz niemam sily.
Chodzi o to ze moje bmw 528i nagle stracilo moc , jezdzi jak by mialo o polowe mniej a dokladniej ciagnie w miare ok do 3000 a potem juz jakby ktos nas 3ymal za zderzak brak mocy . Zero błedow po podpieciu do kompa wymieniona przeplywka , wszystkie weze i przewody podcisnieniowe w ktorych byly jakies dziurki czujnik polozenia wałka , silnik pracuje ladnie skrzynia tez gdzie mozna jeszcze szukac problemu . Dzieki za pomoc
Zrob test VANOSÓW na GT1
Xdrive
Koder
Test zrobiony vanosy ok , nikt juz niema pojecia co jest grane nikt niemial podobnego przypadku ??
problemy z vanosem sie objawiaja tym, ze mocy brakuje na nizszych obrotach nie na wyzszych... co komp na to?
jak wygląda spalanie? Zwiększyło się? spróbuj wymienić czujnik temp podający na kompa
Na zadnym kompie niepokazuje zadnych bledow do 3 tysiecy czujesz ze auto ma moc a potem ciagnie do konca ale czuc ze mu brakuej pol mocy , np jak jedziesz 130 i mu depniesz do konca to zero reakcji zrzuci bieg ale powoli strasznie nabiera predkosci nikt juz niema pojecia co to moze byc :/ bez bledu na kompie to juz niema madrych :/
Chrysty.... do kogo jezdzisz z tym autem?? od kiedy komp to tylko bledy?? mechanik musi po kolei sprawdzac podzespoly. Nowoczesne jednostki napedowe sa wrecz naszpikowane czujnikami, wiec nie ma potrzeby rozbierania niczego. Podlaczasz kompa i masz wglad na rzeczywiste parametry pracy silnika/i jego oczywiscie podzespolow. Wiec nie rozumiem jak mechanior sobie nie radzi????
powiedzialbym, ze moze problem z ustawieniem przepustnicy. Takiego bledu moze komputer nie widziec... ale takich bledow jest cale mnostwo. Na twoim miejscu poszukalbym kogos bardziej kumatego z dobrym sprzetem do diagnostyki...
Witam problem rozwiazany i chyba nikt nieuwierzy co bylo nietak , okazalo sie ze pedal gazu byl zlamany i nieporuszal sie tak jak powinien . Usterka rozwiazana przez przypadek pozdrawiam
