[E39]523i 98' Problem z mocą
Witam wszystkich.
Od jakiegoś czasu zauważyłem problem z zanikiem mocy.
Autko wkręca się dopiero od 3 tys/obr. Przed tą wartością to nawet na pierwszym biegu chwyta "zamułę" - nie ciągnie od początku.
Podczas jazdy (nie zawsze) ,ale po odjęciu gazu obroty spadają prawie do zera lecz silnik nie gaśnie tylko próbuje wyrównać.
Podczas jazdy gdy jest mniej niż 3 tys obrotów ,po wciśnięciu gazu do oporu zaczyna delikatnie szarpać ,dopiero po przekroczeniu 3 tys. jest OK.
Zaznaczę że nieraz zdarzy mu się dzień kiedy jest wszytko OK. Leczy niestety więcej jest tych dni kiedy jest kiszka.
Więcej też pali - przed tym problem robiłem na zbiorniku gazu (35l) ok 300km - teraz ok.240km
Na gazie jak i na benzynie jest tak samo.
Pod kompa jeszcze nie podłączałem ponieważ chwilowo przebywam w Zduńskiej Woli i pracuję od rana do wieczora ,więc kiepsko z czasem ,a i nawet nie mam pomysłu gdzie się udać :?
Może jest ktoś z okolicy kto mógłby pomóc lub poleciłby kogoś? (Zduńska Wola , Łask , Pabianice , Łódź , Sieradz ,Kalisz)
-523i +gaz(stag300) 98'styczeń ,1vanos
pół roku temu robiona głowica, cały ukł. chłodzenia i czujnik poł. wału
Czujnik położenia wałka rozrządu - wymieniony ,problem z głowy.
W m50 i m52 to najczestsza usterka te czujniki walka lub walu :wink: Osobiscie zmienilalem 3 razy w ciagu 3 lat ekspluatacji e39 ,tylko ze walu i tylko orginalne. Zamieniki chinskie wytrzymuja duzo krocej :cry2:
"Bokiem Mijam Wszystkich " :D Bawarski Motor Warczy i Bardzo Mocno Wymiata
Moja bestia ;) http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=196786
