BMW e36 318i sensor temperatury ?
Mam problem, mianowicie nie działa wskazówka temperatury (wody) ?
Samochód - BMW e36 - 318i 1995 rok.
Jak kształtuję się cenowo zakup takiej części i jak ta część się fachowo nazywa.
Dołączam zdjęcie. Pozdrawiam
http://images40.fotosik.pl/1829/f3c315a40f94c994m.jpg
Edytowane przez sedzia23
zapewne czujnik temperatury ten czarny co daje sygnał na zegary padł jest wkręcony w głowice.Nowy to koszt 50-100 zł.Ale najpierw przeczyść kostkę od niego.
Popraw tytuł bo temat zostanie zamknięty.
Głupcem jest ten kto przecenia sam siebie...
M.]@Ř¥
Moja e36 http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=189558
witam. W mojej beatce temperatura wody podchodzi bardzo powoli i tak na 1/3 skali a gdy włącze ogrzewanie na ciepłe momentalnie ochładza sie i skazówka stoi tuż za niebieskim kwadracikiem. Czy tak jest normalnie czy moze problem z termostatem czy też może wisko?
Może nie masz w ogóle termostatu albo zaciął się i ciągle jest otwarty lub zaspawane na sztywno visko wtedy silnik jest niedogrzany,długo się nagrzewa.To na początek.
M.]@Ř¥
na wisku nie widzialem śladu spawu.. gdzie tam sie znajduje termostat..? silnik 1.6i...
Jak patrzysz na silnik od przodu auta to z bloku silnika zaraz pod kopułką jest taki metalowy-aluminiowy kruciec i na nim gruby wąż,którego koniec zaciśnięty jest na dole chłodnicy i pod tym krućcem znajduje się ów termostat.
M.]@Ř¥
