Szarpanie na benzynie i LPG
Witam mam dość poważny problem z autem, przeglądałem dużo postów lecz żaden dokładnie nie odpowiada objawom mojej usterki. Po odpaleniu auta silnik czy to na benzynie czy też na gazie chodzi równo, nie skaczą obroty, po ruszeniu nie ważne czy jest na benzynie czy na gazie czy silnik jest chłodny czy rozgrzany auto szarpie. Szarpanie występuje różnie czasem na prostej drodze, czasem na zakręcie, czasem gdy ruszam, czasem gdy już jestem w trasie. Szarpanie oczywiście występuje gdy dodaję gazu...
Myślałem,iż jest to spowodowane starymi świecami zapłonowymi, więc je wymieniłem tak samo jak i fajki... nic to nie dało.
Zauważyłem, że gdy następuje szarpanie czasem mryga kontorlka trakcji i właśnie czy awaria powiedzmy czujników absów lub jakiś czujnik trakcji może powodować szarpanie auta?? Jakiś czas temu, kiedy jeszcze nie szarpał podłaczylem autko pod komputer bo pare razy zapalily mi sie lacznie kontrolki trakcji jak i absow i wiem na dwa czujniki absow sa do wymiany. NIe chcialbym jednak wydawac bezsensownie 800 zl na 2 czujniki gdzie szarpanie nie minie, a to ze siezapala od czasu do czasu kntrolki nie robi mnie... chyba ze te czujnki waszym zdaniem sa bardzo wazne w aucie to wymienie czym predzej:)
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyną szarpania mojej bmki to proszę o podzielenie się nimi.
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów
viewtopic.php?f=72&t=117890
Nie wykluczone ze te dwa czujniki to sa jakies tandetne zamienniki, ktore robia Ci takie cyrki. Jesli miga kontrolka trakcji, to znaczy ze albo kola buksuja, albo jest roznica miedzy srednica kol tylnych wzgledem przednich, ewentualnie wlasnie czujniki (dalej sie nie zaglebiajmy). Jesi byles na kompie i ktos sczytal bledy z kilku lat, to radze je skasowac, pojezdzic kilka dni i wtedy sczytac. Czujniki wymieniasz na Siemensa albo ATE, reszta to szmelc.
Zacznij od tego, jesli sie nie poprawi, wtedy szukaj problemu w silniku. Zobacz czy po recznym wylaczeniu trakcji dalej szarpie.
Właśnie zrobiłem sobie przejażdzkę autem i cos dziwnego teraz sie stało, podczas ruszania ze skrzyzowania auto mi zgaslo i w momencie kiedy ponownie uruchomilem silnik zauwazylem ze znikly mi dwie zielone kontrolki od ,,testu'' czyzby cos sie dzialo powazniejszego? hmmm chyba tylko podlaczenie pod kompa i to w salonie lub jakims dobrym serwisie mnie uratuje... aha w momencie kiedy wylaczam trakcje dzieje sie to samo...
Moze ktos zna dobrego specjaliste od bmek w Trojmiescie?
Co to sa "zielone kontrolki od testu"? Jesli mowisz o cegielkach pokazujacych przebieg oleju, to mozliwe ze uwalona tasma daje o sobie znac. Zrob test zegarow to sie przekonasz. Co do polecanego mechanika to jest chyba trojmiejskie forum bmw i tam bym pytal, beda wiedziec najlepiej.
Gość
