Witam!
Jest taki problem chciałbym podłaczyc radyjko pod aku bezposrednio i tu pytanie czy ktos to robił?? Jakiej grubosci kabel powinien byc i jakiej długosci?? Aku mam z tyłu w bagazniku wiec troche bedzie trzeba ale ile?? oraz kabel od anteny do wzmacniacza moze byc cienki jakis??
Mam takze zamiar zamontowanie wzmaka cos ok 800W i tu tez payt jakiej grubosci kabel?? Na allegro dobre kable maja 20mm2 czy to za duzo czy taki ma byc??
Kabel RCA mysle jakis podwójnie ekranowany kupic?? i tu tez pytanie ile go potrzeba??
Ostatnie moje pytanie to jaki kabel od wzmacniacza do tuby??
Witam!
-radio z aku polącz 4mm przewodem
-do tej anteny wystarczy 1mm
-wzmacniacz z aku połącz myśle 8mm (na początek)
-RCA raczej gotowy, firmowy, nietani.
-przewód od wzm do tuby 2x4mm spoko wystarczy.
narazie tyle...
BMW 318i E30
Witam. Przed instalacją sprzetu zawsze rodzi się problem jakie kable zamontować. W Twoim przypadku zrobiłbym tak:
1. Kabel z aku do wzmaka 20mm kwadrat (jest to duży zapas, ale nigdy niewiadomo jak sprzet będziesz montował w przyszłości a kable zostana już ok) długość plusowego i masy zależy jak daleko chcesz umieścić wzmak od akumulatora. Po 1,5 m napewno wystarczy, ale najlepiej jest wymierzyć przez montażem i dopiero kupić tyle ile Ci potrzeba.
2. Kabel RCA tak jak napisałeś i długość 5m powinna wystarczyć (oczywiście z żyłką sterującą!)
3.Na Twoimmiejscuodpuscił bym sobie targanie kabla z aku do radia. "Podłącz radio do orginalnej przejściówki ISO i będzie dobrze.
4. Aha i nie zapomnij o bezpieczniku na kablu z aku do wzmaka :nienie:
Będziesz Musiał Wyprzedzać
A ja poleca Ci podlaczenie radia osobnym kablem pod aku, zmniejszy to prawdopodobienstwo siania instalacji.
Pozdro
Pozdrawiam wszystkich chorych na tzw chorobe BMW :)
http://img500.imageshack.us/img500/4504/06102004bmwe34series5m5resize3.jpg
