bmw e34 535i i sprawa paliw
Nie dawno stałem się posiadaczem bawary 535 benzyna gaz, problem jest następujący. Auto nie pali na benzynie,na gazie chodzi ale jak jest zimna to jest problem z odpaleniem na gazie strzela w puchę.Byłem u gazownika w celu regulacji gazu ale powiedział że dopóki na fuelu latać nie będzie to nici z regulacji więc zacząłem dłubać.Okazało się ze pompa paliwa zdechła,założyłem nówkę zmieniłem przepływke bo stara nadawała się na złom tak ją ktoś zmajstrował ze z została z niej tylko obudowa z zablokowaną na stałe klapką (blokada polegała na wkręceniu długiego wkręta w klapę przez obudowę) nowa puszka filtra bo stara trzymała się dzięki trytytkom.Po tych zabiegach powinna chodzić na paliwie a tu nic, pompa paliwa stoi jak dyl nawet nie brzęknie.W którym miejscu jest przekażnik od pompy paliw w tym modelu bo sprawdzałem te po lewej na kielichu i tam jest ok. :modlitwa: :?:
I NEED A DOLLAR !!!
po prawej stronie przy kielichu jest skrzynka . srodkowy przekaznik jest od pompy .
Dzięki kolego idę sprawdzać jak to nic nie pomoże to będę marudził jeszcze.
I NEED A DOLLAR !!!
sprawdz czy dochodzi prad do przekaznika ...jak sie włacza to czy jest prad na pompe
Po prawej stronie mam skrzynkę z komputerami i są tam dwa przekażniki biały i brązowy dla świętego spokoju wymieniłem oba ale mam jeszcze z lewej na kielichu taką mała skrzynkę z trzema przekażnikami od czego ona jest (auto w automacie z tempomatem może od tempomatu ?)tam brakowało jednego miałem to założyłem,sprawdziłem prąd na kostce w bagażniku i jest ale bardzo słaby bo kontrolka ledwo świeci . :mad2:.I co kolega na to bo mi ręce opadają. :?:
I NEED A DOLLAR !!!
a klime masz ? bo ja w malej skrzyneczce mam niby od klimy przekazniki 3 .
Już zrobiłem rozkmine tej małej skrzyki z trzema przekaznikami za pompę paliwa w e34 535i odpowiada pierwszy patrząc od przodu auta wysoki czarny przekażnik w innych modelach może być zamieniona kolejność na podmianke brałem z e36 18i pasuje oznaczenie 1 388 533 54 225 002 .Jak by to powiedział hardkorowy koksu" jest pompa" a teraz jedziemy na stejki hehehehe. Pozostałe przekażnik jeden jest od zapłonu aostatniego nie sprawdzałem ale jak mnie najdzie to zobacze i mapisze. :cool2:
I NEED A DOLLAR !!!
Dobra .Panowie mam pytanko. Wie ktoś może gdzie trzeba podpiąć taką dziwną kostkę (ma ona kształt walca z otworem w środku jak by elektromagnes) wychodzącą z wiązki na górze sinika z tej z której wychodzą przewody na wtryski i przewód do czujnika położenia wału,bo wisiała sobie taka bidna zawinięta taśmą izolacyjną do niczego nie podpięta. :lol:
I NEED A DOLLAR !!!
Jak sobie sam z problemem nie poradzisz to nikt ci raczej nie pomoże.Znalazłem jest to czujnik spalania stukowego jeszcze tylko muszę rozkminić gdzie go przykręcić, bo w żadnym z przeczytanych tu postów nie ma opisu gdzie dokładnie się go montuje,poza odpowiedziami typu pod kolektorem które w zasadzie nic nie wyjaśniają ,(to tak jak by zajść do sklepu i zapytać o masło i dostać odpowiedz że w sklepie) przecież wiadomo że nie w bagażniku.Chodzi mi o silnik m30b35,i jeśli ktoś ma trochę wiadomości na temat dokładniejszego umiejscowienia tego czujnika to wdzięczny był bym za pomoc.
I NEED A DOLLAR !!!
to jak pomoże mi kto :?:
I NEED A DOLLAR !!!
Dzięki kolego w końcu jakaś konkretna podpowiedz, powiem że dużo mi to pomogło. :cool2:
I NEED A DOLLAR !!!
