ocena instalacji gazowej
przymierzam się do montażu instalacji LPG w BMW 520i E39. Poniżej zaproponowany przez gazownika zestaw :
- STAG 300 ISA 2
- wtryski HANA zielone
- reduktor AC R01 lub Zavoli Zeta S
- butla w kole
- zawor ze wlewie paliwa
Koszt 3400. Wydaje mi się, że sporo. BRC kosztuje 3500 zł.Jeśli zamienie reduktor na REG lub Lovato to bedzie 2800...
Proszę o ocene w/w zestawu i ceny.
Jeśli znacie dobry zakład montujący LPG w okolicach Świdnicy/Wałbrzycha dajcie znac.
Dzieki.
dobry zestaw nie kombinuj i oszczędziaj dopiero po zamontowaniu instalacji nie przed.
Złość wynikająca ze źle założonej instalacji trwa dłużej niż radość z jej niskiej ceny.
- STAG 300 ISA 2
- butla w kole
Dzieki.
Masz na śląsku kilka dobrych zakładów.
Jest DAMIAN w Bolęcinie: http://lpg-forum.pl/damian-u1281.html
Radek w Katowicach: http://lpg-forum.pl/davanti-u19300.html
Tylko najpierw zmień myślenie. Jak pisał LOBO jak ma być dobrze i bezproblemowo to nie może być tanio. Jak chcesz to ładuj reduktor OMVL REG i będziesz jeździł pół na pół na gazie i na benzynie.
Dobry zestaw ale HANA zielone będą za duże - daj HANA czerwone.
pamiętajcie tylko chłopaki że przy wtryskach Hana trzeba bardzo dobry filtr fazy lotnej mieć!
Jak przy każdych wtryskach, żadne nie lubią syfu.
Mam możliwość zakupu w dośćdobrych pieniądzach (bez montażu) zestaw
4gaz z mapsensorem, listwą veltek, reduktroem omvl cpr filtr.
Jestsens montażu takiego czegoś do M40 czy lepiej coś lepszego??
PZDR>
PZDR>
Nie pomyliłeś tematów? Myślałem, że dotyczy to e39 i silnika m52...... Zamiast robić bałagan założyłbyś swój temat odpowiednio go tytułując.
ale nie każde kosztują ponad 100 pln sztuka i nie nadają się do czyszczenia :)
Ale nie każda instalacja pasuje do każdego auta.
