320i Klocki hamulcowe
Jechałem sobie dzisiaj i poczułem, że auto słabo hamuje i pedał zrobił się miękki (wpada prawie w podłogę), potem zapaliły się te dwie kontrolki tak jakby wyłączył DSC, płyn hamulcowy jest
Mam rozumieć, że te okoliczności zmuszają mnie do wymiany klocków ot tak po prostu czy jakaś usterka jest? Może układ wspomagający siłę hamowania? Dodam, że odpalając samochód ponownie po dwóch godzinach, kontrolki wyłączają się i dopiero gdy znów mocniej zahamuję to się zapalają.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Blachary Mam Was
Sprawdz poziom plynu hamulcowego pewnie ubylo lub jest nieszczelnosc.
Tak jak mówi kolega poszukaj nieszczelności. Ja miałem kiedyś podobną sytuację z tym że nie w BMW i przyczyną okazał się pęknięty przewód hamulcowy.
Ok koledzy, tak zrobię jutro :) Trochę prawdy w tym może być ponieważ kiedyś jak miałem escorta i jak skończyły się w nim klocki to wyraźnie było słychać a tutaj w BMW nic nie słychać więc może faktycznie jakaś nieszczelność, jutro napiszę co się dowiedziałem.
dzięki ;)
Blachary Mam Was
Witam ponownie i dziękuję za porady bo bez nich bym wymienił niepotrzebnie klocki...
Więc tak, naciskając pedał hamulca zauważyłem ogroomny wyciek płynu hamulcowego, z tyłu w lewym kole (strona kierowcy) zrobiła się dziura w przewodzie hamulcowym sztywnym, sama rdza ;/ Radzę popatrzeć w takie miejsca bo moze być cienko:)
Jeszcze raz dzięki :)
Blachary Mam Was
Tak obstawiałem że to może być wina przewodu. Teraz czeka mnie wymiana tarcz i klocków więc sam przy okazji przyjrzę się swoim.
