BMW E36 2.0 VANOS BARAK MOCY
WITAM WSZYSTKICH MAM MAŁY PROBLEM Z BMW E36 2.0 VANOS Z GAZEM SEKWENCJA,PROBLEM TAKI ZE JEST COS SŁABA JAK NA 150KM MIALEM JUZ TAKA TO WIEM JAK MA JECHAC STAŁA OKOLO JENEGO ROKU PALI NORMALNIE, NA WOLNYCH OBROTACH NORMALNIE SIE WKRECA,A JAK RUSZE TO MOŁ JAK NIEWIEM WYMIENIŁEM DO TEJ PORY TAK PRZEPŁYWKE,CZUJNIK WAŁKA I WAŁU,SONDE,KOMP,CZUJNIKI TEMP TE W GŁOWICY SWIECE I CEWKI PO WYMIANIE CEWEK ZAŁAPAŁA PARE RAZY TAK KONKRETNIE JAK MA BYC A NA DROGI DZIEN TO SAMO CISNIENIE NA BANIAKACH PO 13-14 NA GAZIE I BEZYNIE JEDZIE TAK SAMO PO PODPIECI POD KOMP POKAZAŁO TYLKO TEMP SILNIKA -30 ALE CZUJNIKI POWYMIENIAŁEM WSZYSTKIE CZESCI Z BMW E34 2.0 VANOS ALE WSZYSTKO TO SAMO OSPRZET SIEMENS TAKI JAK W E36 JUZ NIE WIEM CO MOZNA JESZCZE SPRAWDZIC SILNIK RACZEJ JEST OK ZA KAZDA PODPOWIEDZ Z GORY DZIEKUJE
Nie wiem czy bede miał słuszność ale powiem z doświadczenia.
Jak ja kupiłem swoją Bunie to mi gościu wprost powiedział że przestawił VANOSa bo był straszny muł.
Był On mechanikiem i nie wiem nawet jak to zrobił ;/ Ale tak powiedział więc przekazuje bo a nuż sie przyda.
Jak coś nie tak, poprawiać ;)
Z BMW jest jak z seksem.. Po co latać na ręcznym jak można dać w pi*de ^^
http://images75.fotosik.pl/883/2efac5199f97deb3med.jpg
http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=202893
Moja mała :)
vanos tez był sprawdzony ponoc ok teraz po ostatnim sprawdzeniu komp pokazuje bład sterownika ale komp wymieniłem i dalej to samo i błod pokazuje nie wiem ale dzieki za podpowiedz
jeśli błąd sterownika, od VANOSA domniemam, to jest przestawiony:) u mnie na kompie też pokazał błąd ale sobie przypomniałem co mówił koles i tak to zostawiłem;)
Moja mała :)
dopiero problem rozwiazany,pozostałosci po katalizatoze były w wydechu :duh:
a jaki kolego był powód tego że się za wydech zabrałeś?
wydobywał sie z niego metaliczny dźwięk jakby były tam nakrętki były luzem rozsypane i beztrosko sobie baraszkowały?
