Panel ogrzewania - jak wymontować?
Prawdopodobnie padł mi panel sterowania nawiewem. Czy ktoś wie jak go wymontować? Wersja trzy pokrętła i pięć przycisków.
Z tego co pamiętam z boku są zaczepy , a cały panel jest na wcisk więc trzeba użyć trochę siły :P
z czucieem oczywiście :norty:
Jak masz możliwość wyciągnięcia radia to możesz sobie pomóc pchając panel od tyłu.
TOMEK[E32]730
jak masz panel z pokratlami ( klima automatyczna ) to od dolu podwazasz przycisk od pogrzewania tylnej szyby , jak go sciagniesz to pojawi sie szczelina w ktora wkladasz plaski srobokret - jest tam specjalny zaczep ....
