316i jakie felgi i opony
Czytam i czytam i im więcej czytam tym mniej rozumiem :(
Panowie jakie Felgi (te całe et itd) 17cali i jakie opony do tego na lato
Silnik 1,9 77kw
Aktualnie mam 15cali opona 205 i na koleinach rzuca mnie jak szmatą przy 130km/h oba pasy moje.
15x205 a wysokosc opny jaka ?
Dziwne ze cie rzuca jak szmate na 15 :? ? Ja mam przod opony Platin 17"x215x45 a tyl mam opony Continental SC3 225x45 i jezdzi sie naprawde przyzwoicie , moje bmw e46 sedan 318i 1.9 , na zime kupilem 195/65R15 DAYTON DW510, na silnik 1.9 mysle ze proporcje naprawde dobre , na letnich 17 takze radzi sobie dobrze nie ma przyspieszenia jak powinno byc ale cos za cos ...
http://images48.fotosik.pl/435/7a668af583603a91m.jpg
No właśnie też mnie dziwi ale się nie znam :( mam 205/60 tył i przód
Na zimę mam na stalowych 15tki normalne.
Właśnie widziałem podobna do mojej bmw i ma na felgach 17tach 245/45 i jest chyba ok
A jak jest z tymi ET jakie powinny być do mojej buni auto jest na normalnym zawieszeniu nic nie obniżane i nie będzie.
Na co ma patrzeć rozstaw to wiem 5x120 a reszta ??
Moze masz zbieznosc zle ustawiona lub zużyte koncowki drążka ,wachacza , jaki stan opony od wewnetrznej strony ? to jest nie mozliwoscia na profilu 60 jakies rzucanie .
Tutaj masz tabele jaki rozmiar do jakiego modelu silnika itd. http://www.rozmiaryfelg.pl/bmw.htm
Jak byłem na stacji diagnostycznej nie było żadnych uchybień co do zawieszenia.
Auto na dziurach sprawuje się ok ale na koleinach np takich rozjechanych przez tiry to jest masakra a jeżdżę tam tez innymi autami nie jest z ciekawie ale nie aż tak niebezpiecznie jak w bmw.
Dlatego na lato chce i tak założyć 17tki.
Opony są całe nie maja większego zużycia od wewnętrznej strony
to co ty po polnych dorgach smigasz :mrgreen: :norty: JOKE :8)
Te koleiny u Ciebie musza byc naprawde glebokie :shock:
Skoro z zawieszeniem ok opony ok no to wina moim zdaniem w koleinach na tym odcinku co jezdzisz skoro na prostej trasie normalnie , to tylko wykopy na waszej drodze :p Et masz podane ,zycze milego wyboru w doborze alu 17" do twojej Buni :wink:
No i patrze na tabele i do mnie są 15tki a ja chce 17tki więc jakie ma być to ET do 17tek i jakie oponki.
I jaka szerokość tych felg i opon
Sorki ale za hu.... nie kumam tego :(
Et odsadzenie felgi od pisaty , podalem ci pare postow wyzej zdjecie mojej na et 47 17 7,5" na 7 lub 7,5" naciagniesz opony 215x40 sa idealnie dopoasowane do rantu alusa , opona nisko profilowa posiad rant chroniacy felge przed przypadkowym obtarciem o kraweznik itp . ja osobiscie polecam Ci 17 " 7,5 opony 215x45 , 225 trosiunie za szerokie :wink:
Jesli Et jest np u nas 47 , to jak bedzie mniejsze et 30 wtedy felga z opona bedzie wystawala za obrys blotnikow , idzie za tym straszne brudzenie samochodu chlapanie i bardzo brzydki wyglad ;/
tutaj opis mniej wiecej http://www.felgi-stalowe.pl/ET_felgi__inaczej_odsadzenie_lub_offset,3,128.html
Tutaj masz za duze ET
http://i260.photobucket.com/albums/ii28/o0-nic-0o/Passat/IMG_3182.jpg
Oraz tutaj tak byc nie moze
http://opon-market.pl/userfiles/zbyt_du%C5%BCe_ET_1(1).jpg
Tutaj masz opis i wytlumaczone dokladnie :p
http://opon-market.pl/article/parametr-et-w-felgach-aluminiowych/
Takiej odpowiedzi chciałem oczywiście ET 47 ??
tak Et 47 te co ja mam Alusy Mpakiet mialy przod 7,5" et 47 jak sie nie myle a tyl 8,5" albo 8 " Et 50 dokladnie nie pamietam
Ale jak zapodajesz u siebie to et 47 bedzie dobrze ;)
Popatrzyłem na allegro i nie bardzo jest tych 7,5 z et47
Czy jest jakiś wachlarz możliwości ??
Jak np bym kupił felgę 8 i et 35 da rade założyć oponę 215/45 ??
Zależy jaką felgę kupisz, ori felgi R17 są różne np. Styling 44 ma szerokość 8, ET 47 i zalecana opona do niej to 225/45 i wtedy średnica koła wynosi 634,3 mm a jeśli na tą samą felgę założysz 215/45 to średnica koła zmniejszy się o prawie 1 cm i automatycznie wiąże się to z mniejszym prześwitem podłogi względem ziemi, dlatego ja proponuje zakładać zalecane rozmiary opon do felg.
A są jakies oryginalne felgi 17 cali do e46 , na które powinno zakładac sie opony 215/45/17 ?
spieszmy się kochac e36, tak szybko odchodzą...
