E36 2,0 '93 zagadkowy czujnik, FOTO
Hej,
Ostatnio zastawania mnie co robi w tym miejscu ten czujnik? I za co on odpowiada? Myślałem ze to czujnik temp zewnętrznej, ale ogrzewałem go i niestety to nie to. Czujnik znajduje się u mnie za lewem halogenem( w zasadzie to jest do niego podłączony chyba, jakaś rzeźba coś czuje) i wisi tam sobie w najlepsze :) Co to za czujnik i za co on odpowiada? Będę wdzięczny.
http://images49.fotosik.pl/1634/0ff208015cae9b5cm.jpg
Sam odpowiedziałeś sobie jt.czujnik temp.zewnętrznej
Masz obc?Może coś nie łączy lub jest on ten czujnik już do niczego.
M.]@Ř¥
ogrzewałem ten czujnik zapalniczka, tam jest taki metalowy trzpień, i niestety temp nie skoczyła wcale. Jesteś pewien że on za to odpowiada?
Obc mam, nie wiem konkretnie jaki model ale ma sporo przycisków, i pokazuje prawidłowa temperaturę.
Edytowane przez muss
Wielkie dzięki.
Faktycznie, mam taki sam, Ciekawe tylko czemu nie rosła temperatura jak go potraktowałem zapalniczką. (dlatego myślałem że to na pewno nie od temperatury)
No i muszę go zamocować. Obciach trochę jak tak wisi.
Dzięki raz jeszcze.
