530D 2002r. brak mocy na małych obrotach
Witam wszystkich mam taki problem,przy starcie auto zaczyna ostro się zbierać powyżej 3000 obrotów kiedy przeskoczy na czwarty bieg (automat nawet gdy przerzucam ręcznie) wtedy obrotomierz jest minimalnie poniżej 3000 obr. i auto nie jedzie gdy powoli rozpędzi się i minie ok. 3200 - 3300 obr. znów zaczyna się ostro zbierać to samo na piątym biegu.
Jeżeli ktoś może mi coś podpowiedzieć będę wdzięczny.
proponuje podmieńić przepływkę oraz wyczyścić zawór elektrozawór turbinki . :) napisz czy zadziałało
Obejrzyj Moje BMW
www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=191208
rozrzad, przeplywka... jakis wtryskiwacz... pompa CR... trudno wskazac jednego winnego. Na poczatek komputer. ECU 530 niemal wszystko ci pokaze :mrgreen:
mi pokazał wtrysk sterujący a winowajcą był przepływomierz
Obejrzyj Moje BMW
dzięki dzisiaj to sprawdze i dam znać
W 3.0d nie ma wtrysku sterującego, więc to koledze nic nie pomoże.
Proponuję podłączyć się pod kompa i sprawdzić ciśnienie doładowania. Masz objawy braku sterowania zmienną geometrią łopatek turbiny i ciąg zaczyna się wtedy, kiedy to sterowanie nie jest już potrzebne. Winowajcą może być np. pęknięty wężyk od elektrozaworów podciśnienia. Jak nie masz dostępu do kompa, to sprawdź, czy podczas dodawania gazu rusza się cięgno na zaworze turbiny (to taka śruba wychodząca z "puszki" umieszczonej przy turbinie - widać ją z lewej strony silnika, pod rurą od powietrza).
do 3 litrowki radzilbym natychmiast zaczac od kompa. Nie tylko sprawdzil bledy ale jeszcze obserwowac w czasie rzeczywistym cisnienie doladowania, cisnienie i wtrysk paliwa... czy turbina czy wtryskiwacze wszystko masz sterowane przez ECU i komp ci wszystko powie. Moze niedoslownie ale jak jestes troche zorientowany to napewno znajdziesz w czym tkwi problem.... no chyba, ze to rozrzad :norty:
Panowie dzięki za wszystkie podpowiedzi auto mam od mam od niedawna więc za bardzo nie wiedziałem o czym niektórzy piszą i jak mój nabytek powinien się zbierać z miejsca ale dzisiaj chciałem przejrzeć przepływomierz bo tak też radziliście i całkiem przypadkowo zauważyłem że przewód podciśnieniowy od elektrozaworu turbiny pękł i wisiał obok jak go podłączyłem i pojechałem na próbę to nie mogę wyjść z podziwu jaka jest różnica w przyspieszaniu.Przy starcie ze świateł opony się ślizgają a to automat tak że GRUBER miał rację jego podpowiedź była w stu procentach trafiona szacunek za wiedzę i dzięki za podpowiedź.
Może mi ktoś jeszcze podpowie czy przepływomierz się jakoś czyści czy jest to część do wymiany w razie problemów z nim.
nawet tego nie probuj :mrgreen: tam sa delikatne elementy i latwo to uszkodzic. Jak padnie na amen to trzeba szukac nowego... tyle!
dzięki
Podepnę się pod temat z dość podobnym problemem, ale jednak ciut innym.
W zasadzie nie odczuwam jakiegoś dużego braku mocy przy niższych obrotach, natomiast przy normalnym przyśpieszaniu przy ok. 2500 obrotów czuć nagłego, wyraźnego kopa w plecy (pozycja gazu niezmieniona, trzymam sztywno). Najbardziej odczuwalne jest to na 2 i 3 biegu. Komputer nie pokazuje żadnych błędów (jedynie coś od świec żarowych, ale ten mam od zarania dziejów...)
BMW E39 530d '2001 automat
Czy to może być to samo co kolega powyżej? Czy może problemu szukać w skrzyni?
I prośba jeszcze:
- gdzie szukać tego elektrozaworu?
- jakie sa prawidłowe wskazania dla ciśnienia doładowania i wtrysku dla tego silnika?
Dzięki z góry za pomoc
Elektrozaworu szukaj w okolicy turbosprężarki, element nr 1 na rysunku - http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL81&mospid=47545&btnr=11_2337&hg=11&fg=45
Na początek sprawdzanie czegokolwiek zacząłbym właśnie od przewodów podciśnieniowych, wymiana nie jest skomplikowana i co najważniejsze tania.
Sprawdziłbym też stan katalizatorów, które czasami potrafią się zapchać i skutecznie utrudnić prawidłową pracę turbosrężarki.
"Możesz mieć każde auto, M5 i tak jest szybsze..." - Jeremy Clarkson
I prośba jeszcze:
zmienna geometria... :cry2: jak ja to lubie!
Znaczy się czeka mnie wymiana/regeneracja turbiny? Co ja mogę zrobić? Czy może to się jakoś reguluje...?
I ile jeszcze mi zostało do apokalipsy? :D
o ile mi wiadomo, w sumie warsztat do ktorego jezdzilem przez 2 lata takie info mi podalo na temat zmiennej geometrii: otoz, nie chca wogole brac sie za cos takiego. Jedynie nowe turbo :mrgreen: no chyba ze problem jest w gruszce to wtedy inny temat... to oczywiscie mechanik musi ustalic.
