520i E34 M50B20 Stosunek prędkość- obroty
Witam, od zakupu nie działa mi prędkościomierz, ale ostatnio jadąc z nawigacją doszedłem do niepokojących wniosków:
Przy 4 tysiącach obrotów na 5 biegu prędkość to 120 km/h. czy to normalne? czym to jest spowodowane?
Dyfer 4.44 zamiast 3.46
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m9u4h0flHW1qarea0o1_500.gif
Posiadam sporo części z e34 na sprzedaż. Kompletny silnik M20B20.
GG: 12785321
Czyli co mam zrobić? wymiana dyferencjału na jaki?
Wymiana dyfra. Sprawdź jeszcze dla pewności co jest napisane na dyferencjale. Wał masz z amortyzatorem trgać czy bez?
GG: 12785321
bez amortyzatora
Czyli na 100℅ masz cos kombinowane. Wal i dyfer masz od M20. Nie wiem jak skrzynia, ale jesli jest od M50 to musisz miec silnik cofniety o 20mm. Jesli skrzynia jest z M50 to wal by do niej nie pasowal i jego sprzeglo tez mialbys rzezbione (ja tak mam, jbc to sie odezwij to dokladniej wytlumacze, bo teraz jestem w pracy :P). Nie wiem jak mozesz sprawdzic z czego jest skrzynia. Rozkoduj sobie VIN, to dowiesz sie jaka jednostka oem siedziala w budzie, obstawiam, ze byla to M20. Inny oznak swap'u nie widac?
Edit:
Nie dziala Ci licznik, wiec pewnie jest bebenkowy, a one chodzily z M20. Jaka masz moc w dowodzie?
GG: 12785321
Mój błąd, wydawało mi się, że na początku '91 chodziły zarówno M20 jak i M50. Chyba, że to składak. W galerii w końcu mamy 524td z '96 :P
GG: 12785321
