E36 320i Problem z zimnym silnikiem i paliwem.
Witajcie mam pytanie.
Ostatniego czasu mam taki problem. Mam BMW E36 2.0i z 93r z instalacją gazową sekwencja. Jak było ciepło silnik zimny odpalał w miarę bez problemu i pracował prawidłowo ( no moze trochę mocy brakowało). Obecnie jak jest zimniej, silnik odpala normalnie, ale nie ma mocy dopóki się nie rozgrzeje. Jak dodam mocno gazu prawie mi gaśnie i strzela mi gdzieś z silnika i po odpaleniu strasznie czuć benzyna jak by dostawał zbyt bogatą dawkę benzyny. I nie może sie wkręcić w obroty czy to na biegu jałowym czy też próbuje jechać dopóki go nie rozgrzeje to nie mogę go w ogóle rozpędzić dopóki się nie rozgrzeje silnik. Byłem na kompie i mechanik powiedział mi że komp nic nie znalazł. ( w sumie trzech mechaników na trzech kompach. Czasem jeszcze jak silnik odpali się na zimnym to chodzi normalnie !! lecz czuć lekkie wstrząsy i jakby palił na 5 cyl. Wszystkie objawy ustępują jak się rozgrzeje.
Wymieniłem
-cewki
-świece
-gumy i uszczelki dolotu
-filtry i przewody paliwowe
-sonde lambda
-przepływomierz
Pytanie co jeszcze mogę wymienić??:)
Czy te objawy bardziej pasują do
-czujnika temp?
-czujnika wała rozrządu?
-czujnika wału?
-Czujnika przepustnicy?
-pompy paliwa?
p.s. szukałem w archiwum forum ale nie znalazłem takich samych objawów i braku poprawy po wymianie części które ja już wyminiełem.
