320d 136KM Problemy z wbijaniem biegów przy redukcji
Od niedawna od jakiś 300km zaobserwowałem, że mam problemy przy np redukcji z 5 biegu na 4 bieg. Bieg czasem się blokuje tak jak by był tam bariera, a czasem wchodzi z oporem takim jak przy wrzucaniu wstecznego tylko ze większym ale po 0,5 sekundę opór ten puszcza i bieg wchodzi tak jak bym jeździł dźwignia po zębach piły ręcznej do cięcia drzewa, ale bez odgłosów zgrzytu. Przy redukcji z 5 na 4 bieg najbardziej odczuwalne jest to zjawisko. Przy większych prędkościach jest to bardziej odczuwalne niż przy mniszych. Przy redukcji z 4 na 3 jest mniej problemów ale żeby to po maśle szło to nie mogę powiedzieć.
Przy normalnym przejściu z 4 na 5 tego nie zaobserwowałem wchodzi jak po maśle. Z 3 na 4 po maśle..Jedynie z 1 na 2 jest jakiś większy opór. Natomiast mam czasem problem z wrzuceniem 1, np jadę hamuje bo widzę że samochód przede mną zahamował i się toczy i ja hamuje ledwo co się toczę chce wtedy 1 a ona nie wchodzi mogę tylko 2. - nie wiem może to normalne zachowanie że nie wolno wrzucać 1 przy lekkim toczeniu się BMW.
Proszę o pomoc spotkał się ktoś z takim problem, co tu może nie grać?
- Sprawdzenie/wymiana oleju w skrzyni (podobne sytuacje miałem w innych autach właśnie spowodowane wyciekiem oleju było go task z 1/5 skrzyni a powinno być około 1/3)
- Synchronizatory padają ?
Darmowa diagnostyka, programowanie - Nowy Sącz i okolice, kontakt PW
Moja galeria: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=173808
BMW E46 320Cd CR EU4 Coupe
Scania 124l 420KM
Nowy olej Pentosin MTF2 75W80 i jak skrzynia nowa :) biegi lżej wchodzą i nie zauważyłem oporu przy redukcji z 5 na 4 :)
ile tego oleju wchodzi i jakie koszty ?
bo też planuje zmienić :)
okej już mam. 2l starczą, koszt około 50zł litr oleju ten co kolega podał :)
szukam
