demontaż akumulatora e39
Witam wszystkich, ile elementów trzeba odkręcić aby spokojnie wyjąć akumulator z e39 '98?
Po wykręceniu tej małej ramki na dwóch 13'' i odkręceniu kabli nie widzę więcej żadnych elementów a akumulator trzyma się podłogi jak przyklejony.
ANY IDEAS? :mad2:
Dzięki, pozdrawiam.
Jak pamiętam demontaż u siebie - jak poodkręcałeś wszystko to trzeba go przesunąć w bok. Ja nie miałem problemów z demontażem żadnych.
Po prawej stronie od akumulatora był jeszcze jeden drut do odkręcenia.. nie pomyślałbym że to on tak mocno trzyma aku do podogi. Po odkręceniu poszło bez problemu.
Pozdrawiam.
