e39 528i 97 zamontowanie webasto
Przymierzam się do zamontowania webasto i mam mały problem..
jak połączyć piec aby był synchronizowany z komputerem mid ??
dla formalności piec to thermo top bw50 analogowe , radio business
funkcja dogrzewania kabiny jest już aktywowana
na koniec dodam, że interesuje mnie tylko odpalanie z komputera, bez telestartu
Będę wdzięczny za podpowiedz
http://www.bmwblog.com/wp-content/uploads/thumb-bmw_jag.jpg
Ja spotkałem dwa rodzaje podłączenia.W pierwszym dwa kable od webasta szły do panelu klimatyzacji,w drugim przypadku jeden kabel do szyny zbiorczej chyba p-bus.Jeżeli się nie mylę to aby sterować(czas i godzina odpalenia) z komputera w grę wchodzi tylko drugi przypadek,czyli linia cyfrowa.Pytanie czy analoga da się tak podpiąć.
Dzięki za info, wychodzi na to, że zostaje mi wpięcie się w panel klimy.
Czy ktoś z Was orientuje się jak najlepiej się tam podpiąć ??
podejrzewam że wds będzie wiedział ;p
jeszcze w tym roczniku wychodziły seryjnie analogowe popiero po 99 cyfrowe. WDS dla mnie to czarna magia, może ktoś dysponuje taką wiedzą gdzie się wpiąć aby ten piecyk odpalił
