N46 - problem z czujnikami i elektryką
Mam problem z zapalającymi się kontrolkami EML i silnika oraz sporadycznie z czujnikiem poziomu oleju.
Błąd jaki wyskakuje to P 1062 - vvt limp home request full stroke position not reached i jakiś jeden dziwny 2a67 - cdkdvest vvt activ
czasami pojawia się też błąd P 1052
oraz czujnik poziomu oleju
Moje pytanie - czy to wiązka się ze mną bawi w chowanego, czy 2 niezależne usterki? Jak przetestować poszczególne części - czujniki poziomu oleju i wałka zmiennych faz rozrządu?
Co oznacza błąd P 1052?
Sonda lambda raczej nie przekłamuje i wygląda ok:
TID 01 - Rich to lean sensor threshold voltage Test:0.575 V
TID 02 - Lean to rich sensor threshold voltage Test:0.575 V
TID 03 - Low sensor voltage for switch time calculation N/A
TID 04 - High sensor voltage for switch time calculation N/A
TID 05 - Rich to lean sensor switch time N/A
TID 06 - Lean to rich sensor switch time N/A
TID 07 - Minimum sensor voltage for test cycle Test:0.190 V - Min:0.005 V - Max:0.385 V
TID 08 - Maximum sensor voltage for test cycle Test:0.720 V - Min:0.480 V - Max:1.005 V
TID 09 - Time between sensor transitions N/A
TID 10 - Sensor period N/A
  • 3 miesiące temu...
  • Członkowie klubu
Błąd mówi jasno, że czas reakcji jest opóźniony w zwiazku z czym do wymiany moze być napinacz rozrządu lub zespół regulacyjny. A czujnik poziomu oleju to odrębny temat - do wymiany.
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
