e46 320d m47n LIVE DATA inpa prośba o analize film
Witam wszystkich prosiłbym o analizę filmu
Auto zaczęło kopcić brak mocy z dołu turbo świszczy na zimnym i na ciepłym ( zamówiłem elektrozaworki oba będą w poniedziałek ale obawiam się ze to nie będzie to.)
Co zostało zrobione wymienione:
-Odma, filtr powietrza, pyłkowy, olej, filtr oleju
-Czyszczenie EGR, kolektor, dolot,
-Wymienione przewody podciśnienia
-Elektrozaworki wyczyszczone lecz wymieniam na nowe dla pewności
Spróbuj pojeździć z odpiętym EGR. Generalnie wszystkie wartości są w jak najlepszym porządku, zwłoka czasowa w transmisji danych praktycznie żadna. Troche zastanawia mnie dlaczego na biegu jałowym ciśnienie atmosferyczne nie dobija do tego oczekiwanego przez ECU... pierwszy raz coś takiego widzę. Skoro silnik dymi tzn, że błąd EGR widoczny na samym początku filmiku precyzyjnie określa co się dzieje i albo jest to faktycznie uszkodzenie układu EGR, albo masz sporą dziurę w dolocie i stąd też głośny dźwięk turbiny.
hmm wymieniałem filtr powietrza i raczej żadnej dziury nie zauważyłem w obudowie... gdzie może powstać taka dziura. Jutro sprawdzę z egr i przyjdą elektrozaworki.
  • 2 lata później...
Podepne sie pod temat.
http://images66.fotosik.pl/811/c6b38c5c7f20f940.png
http://images69.fotosik.pl/811/f16a8bc2fe61862f.png
Pzeanalizuje mi ktos te parametry?
test robiony na biegu jałowym, dodam ze auto to e46 320d M47.
była mała turbodziura przy 2500 obrotów, po wymianie wezyków podcisnienia jest gorzej, przy 2000 nie moze sie zebrac turbo potem ciagnie i przestaje i tak pare razy az do 3000 obrotów.
Inpa nie widzi zadnych błedów.
Nakieruje mnie ktos co moze byc nietak?
z góry dzieki za pomoc.
