Opór przy pedałąch gaz/hamulec w automacie
Witam, jestem w posiadaniu e90 w automacie.
Ostatnio zwróciłem uwagę na nierównomierne zachowywanie się pedału hamulca. Czasami wchodzi gładziutko, a czasami czuje duży opór. Analogicznie wówczas zachowuję się pedał gazu i zauważyłem większe spalanie (czasem jakby brakowało mocy wciskam gaz i po chwili dopiero wchodzi na obroty).
Podłączałem pod kompa i nic (myślałem, że może coś z turbiną), byłem też na hamowni i wykazało spadek kucyków (około 10%) - mój Mechanik powiedział abym specjalnie się nie przejmował bo często odczyty mogą przekłamywać i nie zauważył anomalii w jeździe.
Osobiście nie wydaje mi się normalne, że czasem czuć przyjemność z jazdy a czasami czuję pod nogą opór - czy ktoś z Was ma pojęcie z czym to może być związane ?
dziękuje + pozdrawiam
  • Członkowie klubu
Moze wypalac sie dpf, moze byc zasyfiony filtr paliwa i powietrza moze byc juz zmeczony plyn hamulcowy, jest wiele opcji :)
Tel. +48-790-465-462
