320i ODMA BULGOTANIE DOBRZE ??
Witam na forum jest tego pełno ale jeden tak mówi drugi inaczej i już sam nie wiem postanowiłem założyć swój temat .Ostatnio chciałem wymienić odmę ale po wyjęciu zobaczyłem że jest czysta i drożna więc wstawiłem ją z powrotem. Rurki nowe bo popękały przy demontażu i teraz tak po odkręceniu korka oleju obroty spadają ale zaraz pracuje równo lekkie zasysanie jest jak czytałem na innych forach chyba dobrze po wyciągnięciu bagnetu jest bulgotanie i to jest dobrze ????????? również tam lekko zasysa ?? nie daje mi spokoju te bulgotanie ??? ktoś może mi odpowiedzieć konkretnie a najlepiej ktoś kto ma dokładnie taką samą bunie e46 320i Następna rzecz co mnie interesuje to że po zdjęciu rury numer 2 http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/11_2194-odpowiet-skrzyni-korbseparator-oleju/i47636/kL/sN/r2000/m03 powietrze idzie w dwie strony czyli mogę wdmuchiwać i wciągać powietrze z góry dziękuję za pomoc !!!!!!
no właśnie chyba :P:P może ktoś jeszcze podpowie ??? :):)
u mnie to samo, wg mnie ok. Bulgocze po wyciągnieciu bagnetu
Dzięki za info więc tak powinno być :)
