Witam, mam pewien problem gdyż po kupnie auta na drugi dzień przy mocniejszym wciśnięciu pedału gazu pojawia się błąd check engine na pół wypełniony o kolorze zółtym ( jest to ifnormacja ze samochod jest w trybie awaryjnym i posiada połowe swojej mocy)
Czy może ktoś mi pomóc czym moze być owy bląd spoowdowany? Moze ktoś z Was miał podobny problem.
Byłem u mechanika i powiedział mi iż moze byc to problem
od słabgo paliwa do popsutego wtrysku a więc spory rozrzut kwotowy.
Mechanik twierdzi iż znalezienie blędu zajmie mu sporo czasu i prosi o wskazówki.
Ponowie pytanie czy może jest ktoś w stanie naprowadzić na bląd?
Dzieki!
Zmień mechanika skoro zajmie mu to dużo czasu...podpięcie pod komputer powinno rozwiać wątpliwości co autku dolega.
według komputera jest problem z paliwem na wysokich obrotach. i tym problemem moze byc filtr paliwa jak rowiniez czujnik na listwie itp.
I stąd moje pytanie czy może miał ktoś podobny problem i wie gdzie lezy przyczyna
