[E60 520d, manual 06] Nie chce wrzucac sie czasami 1 bieg.
Mam problem ze skrzynia w E60 z koncowki 06 (diesel, 2.0, reczna), problem jest taki ze czasami 1 bieg nie chce wskoczyc, drazek wchodzi ale jakby nie do konca (nie lapie ostatni jakby 1cm), musze ponownie wcisnac sprzeglo aby zalapal, mechanik nie jest w stanie stwierdzic bo jak testowal to mu wszystko smigalo :/
Ktos mial podobny problem ? Samochod po wymianie wszystkich plynow (poza tym ze skrzyni) i dalej to samo...
Nie dzieje sie to czesto, raz na 10-20 wrzucen, nie zaleznie od temp silnika/otoczenia. Czasami przez tydzien nie ma zadnych objawow. Przebieg 70tys mil.
Heja. sprawdż cięgno zmiany biegów i może wysprzęglaj dokładnie..Choć jeśli mówisz że mechanik nic nie wyłapał to możliwe ,ze poprostu tak ma być i nie ma co sie doszukiwać :wink:
Ja też tak miałem. To samo z wstecznym. Przyczyna: kończące się sprzęgło. Wymieniłem i po kłopocie.
