Czy aletrnator do E36 '92 318is pasuje od E30?
Witam, jak w temacie. Padl alternator... Szukam na 'realoem', ale nie ma modelu E30 w wyszukiwarce i nie moge porownac czy to ta sama czesc. Jak sie ma Amperarz(?) do wyboru alternatora? PILNE! Dziekuje i Pozdrawiam wszystkich :8)
Jeśli od m42 do m42 to powinien pasować. Róznice minimalne w amperarzu są dopuszczalne.
PZDR>
Od wyposażenie... jeśli masz klimę, podgrzewane półdupki, pełną elektrykę to alternator było mocniejszy. Jeśli masz golasa to był słabszy...lepiej jak bedzie wiekszy niż mniejszy, chodź moim zdaniem powinien tak czy inaczje jeden i drugi ogarnac temat ładowani i obługi przyrządów.
PZDR>
Hmmmjak by to było 80 to pewnie bedzie hulać. Mniejszy to juz bym nie był taki pewien...105A !!?? Dużo strasznie, ale może taka wersja wyszła...
PZDR>
